『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛
楼主: XCray
[修仙教程] 搞不清楚蓝牙设备该怎么玩?我来一贴尝试解决所有问题!
帖子
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
Rank: 8Rank: 8
 楼主| 发表于 2021-6-19 12:29:34 来自手机 | 显示全部楼层
sirakawa 发表于 2021-6-17 23:18
暂时还是只有少量传感器,passive ble monitor来接入了。需要控制的肯定ZIGBEE和WIFI了。
整体来说,还是更 ...
多模网关+xg3插件、蓝牙适配器+ble monitor插件、esp32+ESPHome,三者得一可安天下。
至于说控制,蓝牙也是可以的
帖子
5380
Rank: 8Rank: 8
发表于 2021-6-20 22:47:47 | 显示全部楼层
至于说控制,蓝牙 ...
哈哈,三者其实都在用- -
哪个方便就用哪个了~~~
控制蓝牙上具体不明,暂时也没有需要控制的,就不操心了。。
帖子
238
Rank: 3Rank: 3
发表于 2021-6-30 23:08:36 | 显示全部楼层
cpuahqvd 发表于 2021-6-17 10:32
自己之前折腾过OJJ X1智能锁,按照mibeacon的说明文档
正常状态的service data: "5840fc03c12d3837a7fafc3e ...
mk一下,有进展最好能回复一下哈,我也是x1
帖子
1959
Rank: 6Rank: 6
发表于 2021-7-1 00:19:55 | 显示全部楼层
占座,等待观摩学习
帖子
Rank: 1
发表于 2021-7-5 10:46:40 | 显示全部楼层
MARK一下,期待学习
帖子
2657
Rank: 6Rank: 6
发表于 2021-7-12 06:58:40 来自手机 | 显示全部楼层
至于说控制,蓝牙 ...
请问这三个方案有没有可以局域网控制米家蓝牙mesh设备的方案呢
帖子
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
Rank: 8Rank: 8
 楼主| 发表于 2021-7-12 08:07:25 来自手机 | 显示全部楼层
第一种方案肯定没问题,后面两种我没验证过(手上没有ble mesh设备),但理论上应该可以支持
帖子
2657
Rank: 6Rank: 6
发表于 2021-7-12 08:42:30 来自手机 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2021-7-12 08:07
第一种方案肯定没问题,后面两种我没验证过(手上没有ble mesh设备),但理论上应该可以支持 ...
多模网关+xiaomi gateway3集成,我试过断互联网状态设备都显示不可用哦
帖子
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
Rank: 8Rank: 8
 楼主| 发表于 2021-7-12 12:12:36 | 显示全部楼层
本地接入本地控制和断互联网状态不可用没啥必然关系,逻辑上不能混为一谈。
可能有语句周期性从云端获取状态,互联网断了就会显示不可用。
只要控制指令不需要通过云端转发就能执行,那它就是局域网控制
帖子
2657
Rank: 6Rank: 6
发表于 2021-7-12 15:19:18 | 显示全部楼层
可能有语句周期性从云端获取 ...
明白了,xiaomigateway3集成让小米蓝牙mesh设备本地执行,但是断开互联网,设备就不可用,本地执行也无法继续工作了。
请问断开互联网的情况,有什么方案能让小米蓝牙mesh设备 继续可以用并且可以本地控制么? 主要是米家蓝牙通断器,和平头熊单火线蓝牙开关。断开互联网无论从HA还是米家,都无法控制了。
Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian
GMT+8, 2024-6-2 13:54 , Processed in 0.056983 second(s), 31 queries .
Powered by Discuz! X3.4
