『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛
查看: 25053|回复: 34
[教程系列] 特斯拉的2个实用功能
帖子
351
发表于 2020-11-11 00:36:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用Node-Red实现特斯拉2大实用功能
1. 在高频更新汽车状态的同时几乎不会额外耗电
2. 实时准确计算能耗效率
在高频更新汽车状态的同时几乎不会额外耗电:
不知何时,特斯拉云服务可以让第三方服务在不唤醒车辆,仅连接到云服务器的情况下查看车辆是否在线。
据猜测,车辆在线=车辆已唤醒,车辆不在线=车辆已休眠。
所以我们只需要:
1.将车辆状态轮询时间缩短
2.在车辆已唤醒的情况下打开更新开关开始连接
3.然后判断车辆是否正在使用,决定什么时候断开连接以便让车辆休眠
如此理论上已经实现了完全不额外消耗车辆电量的情况下对车辆状态进行高频更新。
如何判断车辆是否正在使用?或者说如何判断是否需要继续轮询?
1. 车辆不在P挡
2. 车辆不在充电
3. 车辆在P挡,但是空调开着(坐车里休息)
根据这些条件设置node-red即可
实时准确计算能耗效率
这是很多人关心的问题,作为老车主的我依然很关心,因为除了部分第三方app可以提供这样的计算之外,没有很好的办法来准确计算,我充了多少电究竟跑了多少公里(车载屏幕里不会显示车辆静止不动时消耗的电量)。小特论坛里每天都有十几个关于能耗效率的帖子。而使用第三方APP记录在实时性上也差了一些,没有一个记录曲线图表,另外也有过度耗电问题。
通过Node-Red很简单的实现这个功能。
只要实时计算就行了。具体可以看图。
其实本人也是个小白,全网找教程一步一步从第一次安装HA core,到连接车子,到装修智能家庭,到换x86软路由,到学习node-red,连function的代码都是找案例改的。很多原理性的东西还是不怎么懂,如果描述有误请多包涵。
测试一个星期稳定运行,更新代码:使用方式:将所有蓝色和深蓝色节点修改为自己的ID即可
HA建议设置轮询间隔为60-120s之间。需要更长的轮询间隔的话,需要将5分钟延迟改为更长时间,延迟为轮询时间的2.5倍比较合理
最下面的一个独立节点是没用的,懒得删掉了,可以自己删掉
[{"id":"8b061b60.4dc888","type":"tab","label":"汽车控制与记录","disabled":false,"info":"# 连接\n * 汽车在线时连接\n * 当汽车在线时手机位置出现变化\n \n \n\n# 断开\n * 汽车在线18分钟后一直是P档,且不在充电\n * 汽车离线"},{"id":"1e68a659.4bcfca","type":"server-state-changed","z":"8b061b60.4dc888","name":"汽车已连接","server":"4379efdc.d0568","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"binary_sensor.pi_pi_gou_online_sensor","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":true,"state_type":"habool","haltifstate":"true","halt_if_type":"bool","halt_if_compare":"is","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"for":"","forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"x":100,"y":100,"wires":[["d80c5b5e.35d848"],["a4ee7e38.50e07"]]},{"id":"cdc0d2d5.718af","type":"api-call-service","z":"8b061b60.4dc888","name":"打开更新开关","server":"4379efdc.d0568","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"switch","service":"turn_on","entityId":"switch.pi_pi_gou_update_switch","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":540,"y":40,"wires":[["cc4bb488.73957"]]},{"id":"934819ae.2f7608","type":"api-call-service","z":"8b061b60.4dc888","name":"关闭更新开关","server":"4379efdc.d0568","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"switch","service":"turn_off","entityId":"switch.pi_pi_gou_update_switch","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":500,"y":220,"wires":[[]]},{"id":"d80c5b5e.35d848","type":"link out","z":"8b061b60.4dc888","name":"","links":["b14943ee.a327e"],"x":215,"y":80,"wires":[]},{"id":"a4ee7e38.50e07","type":"link out","z":"8b061b60.4dc888","name":"","links":["5e92a01b.4f465","ffb6dd16.0cfc"],"x":215,"y":120,"wires":[]},{"id":"b14943ee.a327e","type":"link in","z":"8b061b60.4dc888","name":"","links":["d80c5b5e.35d848","6ddec3a8.5e919c"],"x":415,"y":40,"wires":[["cdc0d2d5.718af"]]},{"id":"5e92a01b.4f465","type":"link in","z":"8b061b60.4dc888","name":"","links":["a4ee7e38.50e07","a3c5486c.c6d6f8"],"x":375,"y":220,"wires":[["934819ae.2f7608"]]},{"id":"6675f036.e8f1f","type":"server-state-changed","z":"8b061b60.4dc888","name":"手机位置变化","server":"4379efdc.d0568","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"sensor._iphone_geocoded_location","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":true,"state_type":"str","haltifstate":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":1,"output_only_on_state_change":true,"for":"","forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"x":110,"y":320,"wires":[["29247f4.99d668"]]},{"id":"29247f4.99d668","type":"api-current-state","z":"8b061b60.4dc888","name":"汽车连接状态","server":"4379efdc.d0568","version":1,"outputs":2,"halt_if":"true","halt_if_type":"bool","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"binary_sensor.pi_pi_gou_online_sensor","state_type":"habool","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":460,"y":320,"wires":[["6ddec3a8.5e919c"],[]]},{"id":"6ddec3a8.5e919c","type":"link out","z":"8b061b60.4dc888","name":"","links":["b14943ee.a327e"],"x":595,"y":320,"wires":[]},{"id":"ce8743ef.5f133","type":"server-state-changed","z":"8b061b60.4dc888","name":"车辆驻车","server":"4379efdc.d0568","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"binary_sensor.pi_pi_gou_parking_brake_sensor","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"habool","haltifstate":"true","halt_if_type":"bool","halt_if_compare":"is","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"for":"","forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"x":360,"y":80,"wires":[["cc4bb488.73957"],["3e1d87ee.e51cf8"]]},{"id":"85594c44.18f09","type":"api-current-state","z":"8b061b60.4dc888","name":"驻车","server":"4379efdc.d0568","version":1,"outputs":2,"halt_if":"true","halt_if_type":"bool","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"binary_sensor.pi_pi_gou_parking_brake_sensor","state_type":"habool","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":850,"y":100,"wires":[["87a3dc26.68a5b"],[]]},{"id":"a3c5486c.c6d6f8","type":"link out","z":"8b061b60.4dc888","name":"","links":["5e92a01b.4f465","ffb6dd16.0cfc"],"x":1255,"y":100,"wires":[]},{"id":"8959a4b4.005ba8","type":"api-current-state","z":"8b061b60.4dc888","name":"记录里程表","server":"4379efdc.d0568","version":1,"outputs":1,"halt_if":"","halt_if_type":"num","halt_if_compare":"is_not","override_topic":true,"entity_id":"sensor.pi_pi_gou_mileage_sensor","state_type":"num","state_location":"lcblast","override_payload":"global","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":true,"x":290,"y":500,"wires":[["ba3d36a5.f34678"]]},{"id":"8f1895e.582ac68","type":"api-render-template","z":"8b061b60.4dc888","name":"","server":"4379efdc.d0568","template":"{{state_attr('binary_sensor.pi_pi_gou_charger_sensor', 'charging_state')}}","resultsLocation":"payload","resultsLocationType":"msg","templateLocation":"template","templateLocationType":"msg","x":330,"y":800,"wires":[[]]},{"id":"b0d54c79.7c43d","type":"function","z":"8b061b60.4dc888","name":"计算已增加里程","func":"//var count = context.get('count')||0;\n//如果count不存在就初始化为0,已存在则获取count的值\n//count += 1;\n//context.set('count',count);\n//执行完+1操作以后保存count的值\n//msg.payload = count;\n//return msg;\n\n\n\nvar lcbnow = flow.get('lcbnow',lcbnow);\nvar lcblast = global.get('lcblast',lcblast);\nvar lcb = lcbnow - lcblast;\nmsg.payload = lcb;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":640,"y":580,"wires":[["6b0ff4b.fdf8b0c"]]},{"id":"5dbe8ad0.a60854","type":"api-current-state","z":"8b061b60.4dc888","name":"当前里程表","server":"4379efdc.d0568","version":1,"outputs":1,"halt_if":"","halt_if_type":"num","halt_if_compare":"is_not","override_topic":true,"entity_id":"sensor.pi_pi_gou_mileage_sensor","state_type":"num","state_location":"lcbnow","override_payload":"flow","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":true,"x":450,"y":580,"wires":[["b0d54c79.7c43d"]]},{"id":"4665965b.c85fa8","type":"server-state-changed","z":"8b061b60.4dc888","name":"剩余里程变化","server":"4379efdc.d0568","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"sensor.pi_pi_gou_range_sensor","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":true,"state_type":"num","haltifstate":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":1,"output_only_on_state_change":true,"for":"","forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"x":110,"y":640,"wires":[["a4f0eecd.52368"]]},{"id":"a4f0eecd.52368","type":"delay","z":"8b061b60.4dc888","name":"","pauseType":"delay","timeout":"5","timeoutUnits":"seconds","rate":"1","nbRateUnits":"1","rateUnits":"second","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":false,"x":280,"y":640,"wires":[["5dbe8ad0.a60854","a05f7d1b.340dc","3827fea2.c864f2"]]},{"id":"b58fe2a4.9fc32","type":"server-state-changed","z":"8b061b60.4dc888","name":"拔下充电枪","server":"4379efdc.d0568","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"binary_sensor.pi_pi_gou_charger_sensor","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"habool","haltifstate":"false","halt_if_type":"bool","halt_if_compare":"is","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"for":"","forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"x":100,"y":500,"wires":[["8959a4b4.005ba8"],[]]},{"id":"ba3d36a5.f34678","type":"api-current-state","z":"8b061b60.4dc888","name":"记录剩余里程","server":"4379efdc.d0568","version":1,"outputs":1,"halt_if":"","halt_if_type":"num","halt_if_compare":"is_not","override_topic":true,"entity_id":"sensor.pi_pi_gou_range_sensor","state_type":"num","state_location":"sylclast","override_payload":"global","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":true,"x":480,"y":500,"wires":[[]]},{"id":"a05f7d1b.340dc","type":"api-current-state","z":"8b061b60.4dc888","name":"当前剩余里程","server":"4379efdc.d0568","version":1,"outputs":1,"halt_if":"","halt_if_type":"num","halt_if_compare":"is_not","override_topic":true,"entity_id":"sensor.pi_pi_gou_range_sensor","state_type":"num","state_location":"sylcnow","override_payload":"flow","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":true,"x":460,"y":700,"wires":[["e4cbee9e.a9cc2"]]},{"id":"e4cbee9e.a9cc2","type":"function","z":"8b061b60.4dc888","name":"计算已消耗里程","func":"//var count = context.get('count')||0;\n//如果count不存在就初始化为0,已存在则获取count的值\n//count += 1;\n//context.set('count',count);\n//执行完+1操作以后保存count的值\n//msg.payload = count;\n//return msg;\n\n\n\nvar sylcnow = flow.get('sylcnow',sylcnow);\nvar sylclast = global.get('sylclast',sylclast);\nvar sylc = sylclast - sylcnow;\nmsg.payload = sylc;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":640,"y":700,"wires":[["97fddefa.f74a"]]},{"id":"6b0ff4b.fdf8b0c","type":"change","z":"8b061b60.4dc888","name":"","rules":[{"t":"set","p":"sjlc","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":810,"y":580,"wires":[["c13d159a.2741c8"]]},{"id":"97fddefa.f74a","type":"change","z":"8b061b60.4dc888","name":"","rules":[{"t":"set","p":"xhlc","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":820,"y":700,"wires":[["6b969eed.67933"]]},{"id":"310925f7.17d16a","type":"function","z":"8b061b60.4dc888","name":"计算能耗效率","func":"//var count = context.get('count')||0;\n//如果count不存在就初始化为0,已存在则获取count的值\n//count += 1;\n//context.set('count',count);\n//执行完+1操作以后保存count的值\n//msg.payload = count;\n//return msg;\n\n\n\n\n\nvar sjlc = flow.get('sjlc',sjlc);\nvar xhlc = flow.get('xhlc',xhlc);\nvar nhb = sjlc / xhlc;\nmsg.payload = nhb;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":640,"y":640,"wires":[["4167892c.b5c648"]]},{"id":"3827fea2.c864f2","type":"delay","z":"8b061b60.4dc888","name":"","pauseType":"delay","timeout":"10","timeoutUnits":"seconds","rate":"1","nbRateUnits":"1","rateUnits":"second","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":false,"x":440,"y":640,"wires":[["310925f7.17d16a"]]},{"id":"acb2c3c3.f27b6","type":"comment","z":"8b061b60.4dc888","name":"控制汽车状态在合适的时间更新","info":"","x":170,"y":40,"wires":[]},{"id":"64803ff7.e1951","type":"comment","z":"8b061b60.4dc888","name":"获取能耗效率信息","info":"","x":130,"y":460,"wires":[]},{"id":"87a3dc26.68a5b","type":"api-current-state","z":"8b061b60.4dc888","name":"充电","server":"4379efdc.d0568","version":1,"outputs":2,"halt_if":"true","halt_if_type":"bool","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"switch.pi_pi_gou_charger_switch","state_type":"habool","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":990,"y":100,"wires":[[],["5fd009c4.0ad8c"]]},{"id":"b1d5931c.c0b5b","type":"ha-entity","z":"8b061b60.4dc888","name":"消耗里程","server":"4379efdc.d0568","version":1,"debugenabled":false,"outputs":1,"entityType":"sensor","config":[{"property":"name","value":"充电后消耗里程"},{"property":"device_class","value":""},{"property":"icon","value":"mdi:gauge"},{"property":"unit_of_measurement","value":"km"}],"state":"payload","stateType":"msg","attributes":[],"resend":true,"outputLocation":"","outputLocationType":"none","inputOverride":"allow","x":1120,"y":700,"wires":[[]]},{"id":"c13d159a.2741c8","type":"range","z":"8b061b60.4dc888","minin":"0","maxin":"1000","minout":"0","maxout":"1000","action":"scale","round":true,"property":"payload","name":"转换整数","x":980,"y":580,"wires":[["ea5af436.4fc0f8"]]},{"id":"6b969eed.67933","type":"range","z":"8b061b60.4dc888","minin":"0","maxin":"1000","minout":"0","maxout":"1000","action":"scale","round":true,"property":"payload","name":"转换整数","x":980,"y":700,"wires":[["b1d5931c.c0b5b"]]},{"id":"4167892c.b5c648","type":"range","z":"8b061b60.4dc888","minin":"0","maxin":"2","minout":"0","maxout":"200","action":"scale","round":true,"property":"payload","name":"转换整数","x":800,"y":640,"wires":[["18fb553d.ec0b5b"]]},{"id":"41978c22.aad804","type":"ha-entity","z":"8b061b60.4dc888","name":"能耗效率","server":"4379efdc.d0568","version":1,"debugenabled":false,"outputs":1,"entityType":"sensor","config":[{"property":"name","value":"能耗效率"},{"property":"device_class","value":""},{"property":"icon","value":"mdi:chart-areaspline"},{"property":"unit_of_measurement","value":"%"}],"state":"payload","stateType":"msg","attributes":[],"resend":true,"outputLocation":"","outputLocationType":"none","inputOverride":"allow","x":1120,"y":640,"wires":[[]]},{"id":"18fb553d.ec0b5b","type":"switch","z":"8b061b60.4dc888","name":"大于0","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"gt","v":"0","vt":"num"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":930,"y":640,"wires":[["41978c22.aad804"]]},{"id":"ea5af436.4fc0f8","type":"ha-entity","z":"8b061b60.4dc888","name":"行驶里程","server":"4379efdc.d0568","version":1,"debugenabled":false,"outputs":1,"entityType":"sensor","config":[{"property":"name","value":"充电后行驶里程"},{"property":"device_class","value":""},{"property":"icon","value":"mdi:gauge"},{"property":"unit_of_measurement","value":"km"}],"state":"payload","stateType":"msg","attributes":[],"resend":true,"outputLocation":"","outputLocationType":"none","inputOverride":"allow","x":1120,"y":580,"wires":[[]]},{"id":"3e1d87ee.e51cf8","type":"change","z":"8b061b60.4dc888","name":"reset","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"stop","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":510,"y":100,"wires":[["cc4bb488.73957"]]},{"id":"5fd009c4.0ad8c","type":"api-current-state","z":"8b061b60.4dc888","name":"空调开着","server":"4379efdc.d0568","version":1,"outputs":2,"halt_if":"heat_cool","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"climate.pi_pi_gou_hvac_climate_system","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":1140,"y":100,"wires":[[],["a3c5486c.c6d6f8"]]},{"id":"f701d167.7cb858","type":"server-state-changed","z":"8b061b60.4dc888","name":"空调开启","server":"4379efdc.d0568","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"climate.pi_pi_gou_hvac_climate_system","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"heat_cool","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"for":0,"forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"x":560,"y":160,"wires":[[],["cc4bb488.73957"]]},{"id":"20d3623f.646c7e","type":"comment","z":"8b061b60.4dc888","name":"开始更新后主动休眠","info":"","x":890,"y":40,"wires":[]},{"id":"cc4bb488.73957","type":"stoptimer","z":"8b061b60.4dc888","duration":"5","units":"Minute","payloadtype":"num","payloadval":"0","name":"5m","x":710,"y":100,"wires":[["85594c44.18f09"],[]]},{"id":"4379efdc.d0568","type":"server","name":"Home Assistant","legacy":false,"addon":true,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true}]
参与人数 2金钱 +30 收起 理由
guitengyue + 10 论坛有你更精彩!
natic + 20 感谢楼主分享!确实很实用
帖子
4361
Rank: 8Rank: 8
发表于 2020-11-11 08:02:35 | 显示全部楼层
小特上面看到你的内容了,想着来论坛上看看,果然有
帖子
4361
Rank: 8Rank: 8
发表于 2020-11-11 08:41:48 | 显示全部楼层
求个代码
帖子
351
 楼主| 发表于 2020-11-11 09:50:43 | 显示全部楼层
等等哈,目前看来还有一点小的逻辑bug,我修好了测试没问题就发上来
帖子
1443
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-11-11 10:07:26 | 显示全部楼层
都学会了,现在就差一辆特斯拉
帖子
8594
Rank: 8Rank: 8
发表于 2020-11-11 12:56:32 | 显示全部楼层
求个特斯拉
帖子
6597
Rank: 8Rank: 8
发表于 2020-11-11 16:56:01 | 显示全部楼层
tesla有了,但是nodered看的我脑壳疼
帖子
351
 楼主| 发表于 2020-11-11 21:13:12 | 显示全部楼层
弄好了我会发上来哈
帖子
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2020-11-12 16:25:00 | 显示全部楼层
nodered有了,但tesla在哪里,脑壳疼
帖子
2584
Rank: 6Rank: 6
发表于 2020-11-12 23:27:40 | 显示全部楼层
看完了,请问特斯拉在哪里领取?
大佬: 请勿咨询任何问题,所有问题都能 Google 到答案
Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian
GMT+8, 2024-5-23 14:10 , Processed in 5.855896 second(s), 36 queries .
Powered by Discuz! X3.4
