楼主: Retroposter
[插件集成] 分享一个自己写的和风天气插件
教程狂人论坛风云人物突出贡献
发表于 2017-8-30 13:43:18 | 显示全部楼层
Retroposter 发表于 2017-8-28 09:57
我感觉小时天气预报有用,但作用不大。准确性太低,因为天气源的数据更新,比如和风可能一个小时更新一次 ...
彩云的分钟级更新时间是半小时,其他不确定。
发表于 2017-8-31 09:56:38 | 显示全部楼层
楼主威武,谢谢分享!
发表于 2017-9-20 18:37:43 | 显示全部楼层
楼主,我没明白,heweather.py怎么跟配置文件挂钩以来呀,没懂,使用文件里面说明,py文件只说
怎么放,跟配置的关系如何,不懂,请楼主跟我说下。
最佳新人教程狂人
 楼主| 发表于 2017-9-20 21:51:40 | 显示全部楼层
怎么放,跟 ...
!!!!!!!!!!抱歉各位,配置文档写错一个点:
    forecast: 1,2
应为:
    forecast:
      - 1
      - 2
因为本人一直不用后天,所以没发现这个漏洞,抱歉(如果只要明天,写作:forecast: 1)。
在你的.homeassistant目录下,新建/custom_components/sensor文件夹,把heweather.py放到该文件夹下。
在configuration.yaml中添加如下配置。
(name自定,api_key自己去和风天气申请,city填你要预报的城市ID,文档中有链接,monitored_conditions下面的是各种文件sensor,温度,湿度等,根据需要删减)。
  - platform: heweather
    api_key: YOUR_API_KEY
    city: CN101180101
    update_interval: '00:05:00'
    forecast: 1,2
    lang: en
    monitored_conditions:
      - aqi
      - summary
      - daily_astro_sr
      - daily_astro_ss
      - daily_summary_day
      - daily_summary_night
      - daily_hum
      - daily_pcpn
      - daily_pop
      - daily_pres
      - daily_tmp_max
      - daily_tmp_min
      - daily_vis
      - daily_wind_deg
      - daily_wind_dir
      - daily_wind_sc
      - daily_wind_spd
配置完成,重启hass。
发表于 2017-9-21 19:14:30 | 显示全部楼层
楼主,你附件中说明有个地方错误,我看了你文件的说明,名字跟你一样,导致一直失败,后来发现github才可以,把custom_components写成了custom_compoents,少了一个n
文件名错误
文件名错误
发表于 2017-9-21 19:58:16 | 显示全部楼层
还是不行
发表于 2017-9-21 21:21:50 | 显示全部楼层
无法获取数值
最佳新人教程狂人
 楼主| 发表于 2017-9-22 00:01:32 | 显示全部楼层
初始化错误?log呢?
发表于 2017-9-22 19:35:05 | 显示全部楼层
Retroposter 发表于 2017-9-22 00:01
初始化错误?log呢?
说s2017-09-22 11:18:37 ERROR (MainThread) [homeassistant.core] Timer got out of sync. Resetting
发表于 2017-9-23 18:53:56 | 显示全部楼层
表示用不了,不显示
GMT+8, 2025-9-13 03:21 , Processed in 0.295956 second(s), 12 queries , MemCached On.
