楼主: mac_zhou
[插件集成] 美的空调-局域网协议控制[新协议已支持]
发表于 2020-5-19 20:27:00 | 显示全部楼层
mickey50 发表于 2020-5-19 10:23
楼主是得到了美的的密钥,华凌应该是不一样的,报文的描述方式也不一样,应该是不同的方式。 ...
其实对我来说。如果能通过美的云接入ha也可以的。不一定非要lan控制。。但是美居的app的https用伪造的证书无法捕捉明文数据。。。。试了好几个方法。。不知道android的能不能捕捉。。
发表于 2020-5-19 22:15:22 | 显示全部楼层
AnyLine 发表于 2020-5-18 15:27
你是不是13位的ID?我的省电星是13位的ID,time out
我是15位的,不知道为啥,M刻
发表于 2020-5-21 23:10:34 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2020-5-8 18:06
老兄棒棒的,我家的美的空调和洗衣机靠你了。
大佬 洗衣机靠你了
发表于 2020-5-24 20:09:43 | 显示全部楼层
wktm 发表于 2020-5-15 01:04
美的I青春系列空调实验了一下午都没捆绑到美居里边,只能用阿里智能控制,郁闷中,明天问问美的客服是怎么 ...
我的m刻和i青春都绑定在美居了,特别是i青春再三跟客服确认可以绑美居才买的
发表于 2020-5-24 20:59:43 | 显示全部楼层
接入了2部M刻和1部i青春。i青春正常开关,温度和美居显示的差0.5度(具体说应该是从ha控制时,设置单数度数,美居获取的比ha高0.5度,双数度数一致;从美居控制时,设置整数度数,ha获取的和美居一致,设置0.5度时,ha获取的比美居低0.5度),能正常获取扫风状态,能关闭扫风,但不能打开扫风状态。
2部M刻timeout
wktm
发表于 2020-5-25 10:24:46 | 显示全部楼层
chenquanhao 发表于 2020-5-24 20:59
接入了2部M刻和1部i青春。i青春正常开关,温度和美居显示的差0.5度(具体说应该是从ha控制时,设置单数度数 ...
I青春是秒接入的吗,还是进度条卡在83%,你的型号是什么呀,
发表于 2020-5-25 14:02:36 | 显示全部楼层
26GW/WCEN8A1
发表于 2020-5-25 14:56:03 | 显示全部楼层
M刻日志
Logger: homeassistant.helpers.entity
Source: custom_components/midea_ac/climate.py:108
First occurred: 下午2:51:06 (17 occurrences)
Last logged: 下午2:55:21
Update for climate.midea_ac_449a03000093 failsTraceback (most recent call last):  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 279, in async_update_ha_state    await self.async_device_update()  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 474, in async_device_update    await self.async_update()  File "/config/custom_components/midea_ac/climate.py", line 108, in async_update    await self.hass.async_add_executor_job(self._device.refresh)  File "/usr/local/lib/python3.7/concurrent/futures/thread.py", line 57, in run    result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/msmart/device.py", line 173, in refresh    data = self._lan_service.appliance_transparent_send(data)  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/msmart/lan.py", line 69, in appliance_transparent_send    response = bytearray(self.request(data))[40:88]TypeError: 'NoneType' object is not iterable
wktm
发表于 2020-5-25 17:11:02 | 显示全部楼层
我的在美居菜单上都没有,kfr 26g wcbd3 客服说只能用阿里的app ,也是醉了,同仁别买我这款,太垃圾了,遥控器设计的带屏幕还不方便,
发表于 2020-5-26 17:47:17 | 显示全部楼层
谢谢分享!
GMT+8, 2025-9-21 04:44 , Processed in 1.288016 second(s), 11 queries , MemCached On.
