楼主: mac_zhou
[插件集成] 美的空调-局域网协议控制[新协议已支持]
发表于 2021-11-27 18:49:23 | 显示全部楼层
nut 发表于 2021-10-2 21:53
bash-5.0# midea-discover -d
INFO:msmart.cliebug mode active
INFO:msmart.cli:msmart version: 0.1.35 ...
我也这样 没有反应 。。解决了么?
发表于 2021-12-18 08:25:02 来自手机 | 显示全部楼层
美的智能面板可接入吗?
发表于 2021-12-27 19:10:33 | 显示全部楼层
INFO:msmart.cli:*** Found a device: {'type': 'cc', 'support': False, 'version': 3,隐藏 'ip': '192.168.1.21', 'id': 隐藏, 'port': 6444, 'token': '', 'key': '隐藏', 'ssid': '隐藏'}
IP,ID,TOKEN,KEY都已经获取到了, 'support': False 美的风管机带的WIFI控制面板。每个内机都有一个独立的控制面板。有办法接入吗?偶
尝试接入HA , 无反映,无实时温度。空调无动作
发表于 2021-12-30 10:50:33 | 显示全部楼层
大仙帮忙看看,ip id 6444端口都没问题了,但是在面板和开发工具里都指挥不动啊,core-2022.2.0.dev20211229
谢谢带来折腾的快乐!我就不去gay_hub找你了!
1(这台是华凌,端口我用PortScan查了没问题,美居app正常操控。另一台美帝的在老头房间不敢乱折腾,这台折腾成再去折腾美帝)
日志详细信息( WARNING )
Logger: msmart.device
Source: /usr/local/lib/python3.9/site-packages/msmart/device.py:215
First occurred: 09:32:13 (301 occurrences)
Last logged: 10:44:28
Got Null from 192.168.2.207:6444 Version: 2 Count: 0 Spend time: 3.0
Got Null from 192.168.2.207:6444 Version: 2 Count: 0 Spend time: 6.0
Got Null from 192.168.2.207:6444 Version: 2 Count: 0 Spend time: 6.01
Got Null from 192.168.2.207:6444 Version: 2 Count: 0 Spend time: 5.01
2 新进展。找到问题,同一批买的两台华凌,居然一个v2,一个v3,这台v3的我加上token和k1,然后日志变了,“authentication failed”
   再回终端机,midea_discover,卧槽,token和k1变了???what fuck,怎么玩???日志暂时不贴,煮饭去了
3 搞定!!!token和k1变化没事,抓住一次正确的就好,都可以连接成功的。
4 ps HA安装在黑群Docker上,在HA的终端机用midea-discove-d就可以搞定,只是注意一次最多控制在两台美的同时在局域网内,
   可以提前先用PortScan.exe查看哪些设备开了6444端口,没开的没戏。
发表于 2022-1-3 00:28:45 | 显示全部楼层
outdoor_temperature: 102.5
室内温度显示正常,室外温度一直显示102.5,各位的室外温度是否显示正常
发表于 2022-1-4 12:27:14 | 显示全部楼层
我的美的空调接入了,所有按钮都出来了,可是按了没反应……
填了hosts和id
climate:
  - platform: midea_ac
    host: 192.168.*.*
    # v3 need token and k1(key)
    # token: ACEDDA53831AE5DC...(Length 128)
    # k1: CFFA10FC...(Length 64)
发表于 2022-1-5 00:19:42 | 显示全部楼层
室内温度显示正常,室外温度一直显示102.5,各位的室外温度是否显示正常 ...
一样,室内温度想换绑一个温度设备,一直不知道怎么弄。
发表于 2022-1-5 00:21:50 | 显示全部楼层
如何绑定另外一个温度传感器作为室内温度呢,大神回复下研究好几天了
发表于 2022-1-5 16:12:00 | 显示全部楼层
大佬 能把手动配置给一下吗 每次都是向导出错
发表于 2022-1-5 18:42:21 | 显示全部楼层
climate:      #美的空调接入,以下为客厅空调的案例
    host: 192.168.2.114
GMT+8, 2025-9-19 06:59 , Processed in 1.335838 second(s), 12 queries , MemCached On.
