楼主: 27hh
[进阶教程] 闲置安卓手机安装HA变身智能家居中枢,及网关接入教程
发表于 2017-9-17 19:19:55 | 显示全部楼层
安卓会不会太烫了?
27hh
教程狂人论坛风云人物
 楼主| 发表于 2017-9-17 20:20:16 | 显示全部楼层
opalhair 发表于 2017-9-17 19:19
安卓会不会太烫了?
本人使用的华为手机,六年前的,连续运行数周了,摸上去冰冰凉
发表于 2017-9-17 22:11:29 | 显示全部楼层
27hh 发表于 2017-9-17 17:47
55f:没有问题,第一次运行,没有配置文件,所以创建了一个;56f:浏览器不兼容,使用最新版本的Chrome或 ...
nodejs按照教程来装的
还是有问题
发表于 2017-9-18 13:26:20 | 显示全部楼层
有没有办法让Hass自启动?
66.#设置开机启动,建立service文件,将#中间的部分拷入,按ctrl + x, y 退出。
67.sudo nano /etc/systemd/system/[email protected]
68.
69.#########################################################################
70.[Unit]
71.Description=Home Assistant
72.After=network.target
73.
74.[Service]
75.Type=simple
76.User=homeassistant
77.Environment=PATH="$VIRTUAL_ENV/binPATH"
78.ExecStart=/srv/homeassistant/homeassistant_venv/bin/hass -c "/home/homeassistant/.homeassistant"
79.
80.[Install]
81.WantedBy=multi-user.target
82.#########################################################################
83.
84.#更新系统设置
85.sudo systemctl daemon-reload
86.
87.#设置HomeAssistant开机启动
88.sudo systemctl enable [email protected]
89.
90.#启动HomeAssistant
91.sudo systemctl start [email protected]
92.
93.#重新启动HomeAssistant
94.sudo systemctl restart [email protected]
95.
96.#查看HomeAssistant状态
97.sudo systemctl status [email protected]
复制代码
用上面的代码不行 报错
发表于 2017-9-18 15:37:15 | 显示全部楼层
看下这是怎么回事
发表于 2017-9-18 15:40:15 | 显示全部楼层
sudo nano /etc/init.d/avahi-daemon  到这里提示启动失败了
27hh
教程狂人论坛风云人物
 楼主| 发表于 2017-9-18 16:12:29 | 显示全部楼层
zzx386 发表于 2017-9-18 13:26
有没有办法让Hass自启动?
开机启动研究好了,过几天更新教程
27hh
教程狂人论坛风云人物
 楼主| 发表于 2017-9-18 16:13:52 | 显示全部楼层
修改了启动参数了吗?
发表于 2017-9-18 16:21:28 | 显示全部楼层
27hh 发表于 2017-9-18 16:13
修改了启动参数了吗?
修改了 还是不行
发表于 2017-9-18 16:32:39 | 显示全部楼层
[9/18/2017, 4:31:13 PM] Loading 1 platforms...
[9/18/2017, 4:31:13 PM] [HomeAssistant] Initializing HomeAssistant platform...
[9/18/2017, 4:31:13 PM] [HomeAssistant] Please set default_visibility in config.json to "hidden" or "visible".
[9/18/2017, 4:31:13 PM] [HomeAssistant] Fetching HomeAssistant devices.
[9/18/2017, 4:31:14 PM] [HomeAssistant] Failed getting devices: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.199.192:8123. Retrying...
[9/18/2017, 4:31:19 PM] [HomeAssistant] Fetching HomeAssistant devices.
[9/18/2017, 4:31:19 PM] [HomeAssistant] Failed getting devices: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.199.192:8123. Retrying...
[9/18/2017, 4:31:24 PM] [HomeAssistant] Fetching HomeAssistant devices.
[9/18/2017, 4:31:24 PM] [HomeAssistant] Failed getting devices: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.199.192:8123. Retrying...
[9/18/2017, 4:31:29 PM] [HomeAssistant] Fetching HomeAssistant devices.
[9/18/2017, 4:31:29 PM] [HomeAssistant] Failed getting devices: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.199.192:8123. Retrying...
[9/18/2017, 4:31:34 PM] [HomeAssistant] Fetching HomeAssistant devices.
[9/18/2017, 4:31:34 PM] [HomeAssistant] Failed getting devices: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.199.192:8123. Retrying...
[9/18/2017, 4:31:39 PM] [HomeAssistant] Fetching HomeAssistant devices.
[9/18/2017, 4:31:39 PM] [HomeAssistant] Failed getting devices: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.199.192:8123. Retrying...
[9/18/2017, 4:31:44 PM] [HomeAssistant] Fetching HomeAssistant devices.
[9/18/2017, 4:31:44 PM] [HomeAssistant] Failed getting devices: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.199.192:8123. Retrying...
[9/18/2017, 4:31:49 PM] [HomeAssistant] Fetching HomeAssistant devices.
[9/18/2017, 4:31:49 PM] [HomeAssistant] Failed getting devices: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.199.192:8123. Retrying...
[9/18/2017, 4:31:54 PM] [HomeAssistant] Fetching HomeAssistant devices.
[9/18/2017, 4:31:54 PM] [HomeAssistant] Failed getting devices: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.199.192:8123. Retrying...
[9/18/2017, 4:31:59 PM] [HomeAssistant] Fetching HomeAssistant devices.
[9/18/2017, 4:31:59 PM] [HomeAssistant] Failed getting devices: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.199.192:8123. Retrying...
[9/18/2017, 4:32:04 PM] [HomeAssistant] Fetching HomeAssistant devices.
[9/18/2017, 4:32:04 PM] [HomeAssistant] Failed getting devices: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.199.192:8123. Retrying...
[9/18/2017, 4:32:09 PM] [HomeAssistant] Fetching HomeAssistant devices.
[9/18/2017, 4:32:09 PM] [HomeAssistant] Failed getting devices: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.199.192
这是怎么回事?
GMT+8, 2025-9-14 02:56 , Processed in 0.838784 second(s), 4 queries , MemCached On.
