楼主: yuzhigang
[进阶教程] DIY一个zigbee2mqtt路由器也称zigbee中继器。全家覆盖zigbee信号
发表于 2021-2-27 08:11:16 | 显示全部楼层
收下了
发表于 2021-3-1 20:58:44 | 显示全部楼层
yuzhigang 发表于 2020-4-15 23:55
路由程序下载地址链接: https://pan.baidu.com/s/1rTCusydv2Q0RcCkyn-O9bQ  密码:rqls
百度盘内容失效了
发表于 2021-3-3 14:03:36 | 显示全部楼层
想買幾個‘是不是所有zigbee網絡都可以使用?
 楼主| 发表于 2021-3-3 14:28:58 | 显示全部楼层
不是  只支持zigbee2mqtt 网关的
zigbee网关专题:最合适你的网关 访问https://z2m.store/了解更多
发表于 2021-5-12 07:06:34 来自手机 | 显示全部楼层
Alexie 发表于 2020-4-16 16:45
找个手机充电器,插上一个CC2531 2530的Dongle 就可以了? .. CC2531比30贵了不少,如果不需要用到那个串口 ...
这个zigbee2mqtt模块只要直接usb供电就能用吗?  https://detail.m.tmall.com/templatesNew/index?spm=a230r.1.14.9.734b2595b5ojgy&id=599635964990&cm_id=140105335569ed55e27b&abbucket=19&skuId=4377877715964
发表于 2021-11-27 11:35:50 来自手机 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2020-5-20 14:33
额 我上了10块摄像头的车 然后里面有个CC2530模块
但是我没有CCdebuger  有树莓派但是不会折腾,用8266刷了 ...
你好,请问你刷进去没有?我也有个cc2530的插座,也想刷成路由,苦于没有工具。
发表于 2022-3-12 22:24:05 | 显示全部楼层
这个烧录没有用仿真器吧?
发表于 2022-3-15 00:58:59 来自手机 | 显示全部楼层
linoul 发表于 2020-4-16 11:31
随便插电的设备都可以做路由啊,单独弄还要接电感觉很麻烦
请问我有一个天然气可以插电的!怎么改成路由模式
发表于 2022-3-17 12:57:45 | 显示全部楼层
可以插电的一般就是路由啊
发表于 2024-11-26 10:47:33 | 显示全部楼层
楼主,我cc2530 刷了router,但是识别不到啊,Z2M一点反应也没有~~~
GMT+8, 2025-9-19 06:31 , Processed in 0.365745 second(s), 13 queries , MemCached On.
