查看: 56671|回复: 39
[进阶教程] DIY一个zigbee2mqtt路由器也称zigbee中继器。全家覆盖zigbee信号
发表于 2020-4-15 23:04:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
【前语】
在论坛潜伏的时间太长了,也该做一点贡献了
【原因】
经常有人和我说他们家的zigbee信号不稳定,导致设备有时无法控制,这个就很糟心了。尤其是我们不愿意花钱买成品,自己DIY的zigbee2mqtt网关更是有这个问题,usb 模块的信号很有限,当然网上也有很多增强信号的办法,如加usb延长线,换更好的芯片,以及增加天线。但是这个信号增强很有限。因此次项目就应运而生。
【搞起】
       废话不多说,我们直接上干货吧!     首先的首先,我们必须DIY一个zigbee2mqtt的网关,教程见以下:
      至于制作zigbee2mqtt网关的方法,dodojie大神的利用zigbee模块DIY一个万能zigbee网关写的已经很详细了。
     下期我会出一个我这个路由器器上加一个模块(很便宜的 大概12块钱就可以搞定)就可以做独立网关的教程,就不需要上面这一步了。
     1.我们看下全家产品的全家福吧
2.我们现在烧录一个路由器程序进去,因为用的是ti的cc2530,我们直接上ti的官网下载一个烧录工具,路由的程序稍后我会放在下面的评论里。
来讲怎么烧录的图片
这样局提示程序已经烧炉好了,下面我们组装起来就好了
WeChat74cf54b5b2ce7cebfcf44d04ddb8d1ee.png WeChat0d8099cba18f99331eaf84b0fdc9734b.png
3.组装起来的大小和小米无线开关差不多大,简直不要太帅了
4.现在就开始安装了,也非常简单,那里信号弱 我们就把它放在设备和协调器usb的中间就好,上两颗螺丝就好,简单吧!
5,最后一步啦,现在将CC2530插入电源插座,它将自动加入您的Zigbee网络。(不要忘记设置permit_join: true以启用新设备的连接),我在homeassistant上做了一个开关,所以已经设置自动连接了,这一步我也省了,直接通知我连上zigbee的路由了
6.zigbee路由已经连上了,现在我们看下zigbee的网络连接图
再次确认已经连上了zigbee的路由器,此时应该就完了,但是我这边还有一个更炫酷的zigbee网络图也给大家看下,看是否也连上了
也是连接上的,撒花!!!!!!!!!
至此家再大,设备再多也都可以。
小彩蛋:本设备咸鱼购买也很便宜哦,才30元,还可以叫店家烧任何其它的程序。咸鱼购买地址
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
cym9007 + 2 感谢楼主分享!
zigbee网关专题:最合适你的网关 访问https://z2m.store/了解更多
 楼主| 发表于 2020-4-15 23:55:18 | 显示全部楼层
路由程序下载地址链接: https://pan.baidu.com/s/1rTCusydv2Q0RcCkyn-O9bQ  密码:rqls
发表于 2020-4-16 06:25:21 | 显示全部楼层
请问下,ha里怎么配置這个zigbee路由呢?还是只配置zigbee,设备直接连到路由上还是zigbee桥上呢?没搞懂原理。
 楼主| 发表于 2020-4-16 09:59:26 | 显示全部楼层
peter5858 发表于 2020-4-16 06:25
请问下,ha里怎么配置這个zigbee路由呢?还是只配置zigbee,设备直接连到路由上还是zigbee桥上呢?没搞懂原 ...
https://bbs.hassbian.com/thread-4448-1-1.html 怎么做zigbee网关 这个帖子有讲到,到时我也会将我的路由加个小模块就可以做成独立网关了
发表于 2020-4-16 11:31:54 | 显示全部楼层
随便插电的设备都可以做路由啊,单独弄还要接电感觉很麻烦
 楼主| 发表于 2020-4-16 11:36:47 | 显示全部楼层
随便插电能做路由的设备都很贵
发表于 2020-4-16 12:08:33 | 显示全部楼层
yuzhigang 发表于 2020-4-16 11:36
随便插电能做路由的设备都很贵
前几天盛世的车开关,插座,燃气传感器都可以做路由,成本比你这个低
 楼主| 发表于 2020-4-16 13:03:48 | 显示全部楼层
linoul 发表于 2020-4-16 12:08
前几天盛世的车开关,插座,燃气传感器都可以做路由,成本比你这个低  ...
连接发出来 来比吗
论坛特邀嘉宾
发表于 2020-4-16 16:45:25 | 显示全部楼层
找个手机充电器,插上一个CC2531 2530的Dongle 就可以了? .. CC2531比30贵了不少,如果不需要用到那个串口的话,还是30核算。 估计整个Dongle成本12块钱左右吧
翻了下淘宝,这种还蛮多:https://detail.tmall.com/item.ht ... skuId=4377877715963
发表于 2020-4-16 23:59:13 | 显示全部楼层
可以给2531做 路由么 另外我有个盛世的窗帘已经写了路由的router标志怎么做的也就是220V的请告知
GMT+8, 2025-9-18 04:05 , Processed in 0.054167 second(s), 8 queries , MemCached On.
