楼主: 893399065
[基础教程] IRbaby, 空调接入 HomeAssistant 最快方案
发表于 2020-9-18 22:55:32 | 显示全部楼层
wsbfree 发表于 2020-4-22 13:42
希望能出连接更多的空调型号
楼主的解决方案很赞!适应于普遍型号空调。但是由于我家三菱电机空调有一台可以,一台不行;加上另外单单一个ESP单做遥控器,不能增加其他设备(开关、温度、探头。。。。)无法集成,总觉得很浪费,最后还是放弃了,还是转回Tasmota固件,现在不但可以控制家中空调,连接开关,接上DHT11,还可以控制风扇,基本达到自己的要求。作为使用者实属的无奈,但还是要为楼主辛苦努力感谢,加油!
发表于 2020-12-1 12:32:12 | 显示全部楼层
厉害了。大神,我操作一下装装看
发表于 2021-3-23 19:34:24 | 显示全部楼层
大佬,又出现在安卓上无法使用电器选择,显示空白的问题了,还望修复一下。
发表于 2021-5-13 11:21:54 | 显示全部楼层
我也是,软件打开空白,不知道怎么回事,换了几台手机都一样
发表于 2021-6-18 00:38:11 | 显示全部楼层
郑凯强 发表于 2020-9-11 21:35
好吧 那问题来了 格力28组码都试过了 没一个行的,进行了录码发现每次开机和关机的码都试不一样的 怎么搞 ...
有可能刷错包了,分清1M还是4M,我原来4M的板子刷了1M的就是这样
发表于 2021-6-18 00:40:39 | 显示全部楼层
看看Wi-Fi列表里面是否还有之前的那个ESP开头的SSID,有的话说明Wi-Fi设置这块没弄好,多弄几次,这大概是bug吧
发表于 2021-6-22 22:37:03 | 显示全部楼层
哈喽,很感谢你的分享让我的空调可以控制了,但我现阶段有个问题希望能得到解决,那就是通过home assistant接入HomeKit后,当home assistant重启后,HomeKit里的空调就无法操作,显示未响应,此时需要在home assistant里面的空调面板点击按钮后HomeKit里面的空调才可以正常控制,我个人猜测可能是因为MQTT主题在重启后就会丢失内容,HomeKit无法获取到当前的状态,所以显示未响应
发表于 2021-7-8 12:47:46 | 显示全部楼层
大神能不能再加个二进制传感器的功能呀,这样就完美了
发表于 2021-7-10 23:10:32 | 显示全部楼层
希望增加二进制传感器
发表于 2021-7-10 23:42:31 | 显示全部楼层
大佬牛逼,支持
GMT+8, 2025-9-15 03:08 , Processed in 0.817707 second(s), 11 queries , MemCached On.
