楼主: evantalk
[经验分享] 特灵水机智能改造(历时半年,已搞成)
发表于 2022-7-16 12:27:35 | 显示全部楼层
麻烦问一下楼主 继电器 必须用 光耦隔离的吗?谢谢
 楼主| 发表于 2022-7-16 15:47:12 | 显示全部楼层
没关系,都可以的
发表于 2022-9-21 11:01:27 | 显示全部楼层
大神啊,有没有wifi或者zigbee控制水温的方法啊?
发表于 2022-9-21 18:05:59 | 显示全部楼层
祝贺楼主完成心愿!
我是开利水空调,开利应该有智能方案,但是供货商及开利技术支持都搞不定。所以只能自己搞!
我家内机和外机之间没有rs485通讯线路,我内机采用aqara的温控器S2,外机采用一个米家兼容的蓝牙继电器模组,实现米家APP控制和自动化联动,任意一个内机的温控器打开,就联动开启外机工作,所有内机温控器都关闭时联动外机关闭,然后把温控器和继电器接入到ha系统,在ha系统中再搞自动化联动作为备份,同时增加了功率监测、能耗检测统计和电费统计,由于空调本身自带水温控制,所以只增加了外机水温监测功能。
这套智能系统解决了我们双职工上下班空调自动开机关机以及远程手机控制和监控空调的痛点问题。从7月份安装调试完工以来,工作还是比较正常和稳定,我自己和家人都比较满意。
 楼主| 发表于 2022-9-23 15:10:02 | 显示全部楼层
hundajdx 发表于 2022-9-21 18:05
祝贺楼主完成心愿!
我是开利水空调,开利应该有智能方案,但是供货商及开利技术支持都搞不定。所以只能 ...
自己动手,丰衣足食
发表于 2023-3-31 10:20:43 | 显示全部楼层
请教大佬!
我家特灵三联供,安装商配的是零狗APP控制,用网关无线控制各个面板调温,至于主机制冷制热的模式,以及主机的开启关闭据说他们还没有适配。我想加入HA,也不奢望控制外机,就接入内机控制就行了,能指点一下吗?
发表于 2023-12-28 11:59:57 | 显示全部楼层
有没有考虑加个水箱,做成二次系统?这样更节能。
 楼主| 发表于 2024-1-3 09:25:13 | 显示全部楼层
水机有一个150升的水箱,用来缓冲的
发表于 2024-1-5 18:09:56 | 显示全部楼层
特灵的主机比较简单,主板带有联动功能,只要把联动两根线短路就行,随便弄一个wifi继电器就可以了;温控器如果能够上系统的话,温控器开,联动wifi继电器就行了;弄过一个麦克维尔的,没有联动功能,需要破解主机控制器485通讯协议
发表于 2024-1-5 18:12:58 | 显示全部楼层
peter58341 发表于 2024-1-5 18:09
特灵的主机比较简单,主板带有联动功能,只要把联动两根线短路就行,随便弄一个wifi继电器就可以了;温控器 ...
想把特灵的主机控制器替换掉接入HA,那位大侠有通讯的协议?
GMT+8, 2025-9-14 03:13 , Processed in 1.278146 second(s), 12 queries , MemCached On.
