evantalk 发表于 2021-2-24 08:39 就这种5V供电的带光耦隔离的继电器即可 你的外机处有没有wifi自己拿手机去看看就知道了,如果满格就没问 ...
595
4425
1523
775
evantalk 发表于 2020-10-29 12:39 主机控制原来是单独安装了一个wifi温控器,控制主机的开和关。后来发现其实就是用了继电器的功能,果断换 ...
fanlitcn 发表于 2022-6-24 14:27 是不是这个WIFI温控器 其实就是将 接线图上 U和34之间的开关?
evantalk 发表于 2022-6-24 14:37 是的,u和34之间接通,主机就打开了
fanlitcn 发表于 2022-6-24 15:06 那的确是用个8266+继电器就可以搞定, 还方便接入HA 另外想问一下, 里面的DIP 开关7打到ON后, 里面原来的 ...
evantalk 发表于 2022-6-24 23:09 开/关机不起作用,其它都好用
fanlitcn 发表于 2022-6-25 13:44 我的机器也是特灵的水冷机, 连的地源热泵, 型号可能和你的不太一样, 不过遥控面板倒是看着一样的. 我家 ...
evantalk 发表于 2022-6-25 15:19 你说的这个情况也容易,如果都总控和温控器都能接入HA,再HA自动化里面就可以做联动。 其实等要用空调了 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-9-14 03:05 , Processed in 0.408638 second(s), 7 queries , MemCached On.
