楼主: linoul
[经验分享] TC1_A2接入HA
 楼主| 发表于 2020-3-18 09:25:42 | 显示全部楼层
HA配置里的   也要改成你的MAC    MAC不带: 号  aabbccddeeff
state_topic: 'device/ztc1/aabbccddeeff/state'
command_topic: 'device/ztc1/aabbccddeeff/set'
然后还可以监控下MQTT对应的主题,看看有没有相关的信息出来
发表于 2020-3-18 09:32:49 | 显示全部楼层
state_topic: 'device/ztc1/aabbccddeeff/sta ...
嗯,已经改成是这样的:
#TC1插座
  - platform: mqtt
    state_topic: 'device/ztc1/f0fe6be66462/state'
    command_topic: 'device/ztc1/f0fe6be66462/set'
    payload_on: '{"mac":"f0fe6be66462","plug_0":{"on":1}}'
    payload_off: '{"mac":"f0fe6be66462","plug_0":{"on":0}}'
    value_template: '{{ value_json.plug_0.on }}'
    state_on: '1'
    state_off: '0'
  - platform: mqtt
    payload_on: '{"mac":"f0fe6be66462","plug_1":{"on":1}}'
    payload_off: '{"mac":"f0fe6be66462","plug_1":{"on":0}}'
    value_template: '{{ value_json.plug_1.on }}'
    state_on: '1'
    state_off: '0'
  - platform: mqtt
    payload_on: '{"mac":"f0fe6be66462","plug_2":{"on":1}}'
    payload_off: '{"mac":"f0fe6be66462","plug_2":{"on":0}}'
    value_template: '{{ value_json.plug_2.on }}'
    state_on: '1'
    state_off: '0'
  - platform: mqtt
 楼主| 发表于 2020-3-18 09:48:17 | 显示全部楼层
你现在插座用 ztc1的app可以控制吗?
发表于 2020-3-18 10:05:22 | 显示全部楼层
不行,之前可以控制,但是乱的,就是之前我app连上MQTT,2个tc1,开关乱了,一下子开,一下子又关。。
 楼主| 发表于 2020-3-18 10:18:27 | 显示全部楼层
试试老版本的APP 是否可以控制,我之前新版的也不能控制,APP能控制,这个转发才能用的起来
https://github.com/a2633063/Smar ... 9/ZControl_v0.9.apk
发表于 2020-3-18 10:24:13 | 显示全部楼层
https://github ...
好的,谢谢了,回去时试下
发表于 2020-3-21 17:24:53 来自手机 | 显示全部楼层
原作者的刷固件方法看的不太明白,串口接到芯片的引脚,是用那种USB转TTL的线就可以吗,还是需要转成232的标准串口信号,前面操作成功的朋友指点一下
发表于 2020-3-24 20:05:57 | 显示全部楼层
eme915 发表于 2020-3-18 10:24
好的,谢谢了,回去时试下
请教你用的是哪一款USB转串口模块,CH340和CP2102、CP2104这些可以用吗
 楼主| 发表于 2020-3-24 20:14:30 | 显示全部楼层
ttl 应该都可以的
发表于 2020-3-25 21:09:42 | 显示全部楼层
无效的组播地址是什么情况???
GMT+8, 2025-9-19 06:57 , Processed in 1.299037 second(s), 10 queries , MemCached On.
