楼主: hhyhxc13
[基础教程] 通过Tasmota刷8266实现自制门磁 光感 雨滴传感接入homeassisant
发表于 2020-3-17 20:24:20 | 显示全部楼层
hhyhxc13 发表于 2020-3-16 18:47
我接的是A0 数值输出接口
我的接a0,向面板喷水电压变化幅度不大
 楼主| 发表于 2020-3-17 21:12:06 | 显示全部楼层
zsqduke 发表于 2020-3-17 16:15
关于雨滴感应器,我想问一下,雨停了,要多久能感应?是不是要等感应器表面完全干掉? ...
这个问题,可以选择把雨滴传感倾斜点安装;这样雨停止后水基本流干了,数值就会上去,再根据数值做判断!
 楼主| 发表于 2020-3-17 21:19:00 | 显示全部楼层
printusing163 发表于 2020-3-17 20:24
我的接a0,向面板喷水电压变化幅度不大
嗯? 那就不太清楚哪里有问题,我这模块测的干燥基本数值 1024  后续根据雨水的覆盖面积愈大 数值越小
发表于 2020-3-17 23:33:53 | 显示全部楼层
我测测tasmota,感觉有可能是esphome的问题
发表于 2020-3-18 15:35:16 | 显示全部楼层
后期再来看
发表于 2020-3-18 18:42:48 | 显示全部楼层
这个下雨报警的没几天就氧化了吧,能用几天啊,每天风吹日晒的
发表于 2020-3-22 12:51:02 | 显示全部楼层
支持这种使用帖子,折腾就是用来实际用的!
发表于 2020-3-25 00:24:24 | 显示全部楼层
esphome 去学习一下,简单易用。
发表于 2020-3-31 01:09:03 | 显示全部楼层
楼主接线图和教程注释的不一样是不是有写错?教程说雨滴AO接板子AO(即ADCO),雨滴VCC接板子3.3V,可是我看到你图片是雨滴AO接了板子3.3V,雨滴VCC接了板子AO(即ADCO),是不是图片有错,会烧板子吧,请看到后确认下~!怎么都没人发现
 楼主| 发表于 2020-3-31 21:54:36 | 显示全部楼层
wangmucha 发表于 2020-3-31 01:09
楼主接线图和教程注释的不一样是不是有写错?教程说雨滴AO接板子AO(即ADCO),雨滴VCC接板子3.3V,可是我 ...
是的,这是我接好就拍了照,上电使用发现的,没烧,还活着!目前使用一切正常!还不错
GMT+8, 2025-9-16 03:05 , Processed in 0.767351 second(s), 8 queries , MemCached On.
