查看: 77228|回复: 26
[基础教程] 通过Tasmota刷8266实现自制门磁 光感 雨滴传感接入homeassisant
发表于 2020-3-15 19:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
声明:以下内容由新手纯小白编辑↓
在家没事,想着做个室外雨滴传感 来做关窗,收晾晒衣物都提醒,结果做着做着就想法就多了!
就直接做了个雨滴传感、光照度传感及自制3个门磁(两个监测窗户,一个监测室外晾衣架)。
成果展示下:
A. ANALOG0, 是雨滴传感器,有水滴状态数值会往下掉 数值越小雨越大
B.晾衣架门磁 ,做个 根据光照度或雨滴传感,提醒收衣服都自动化!
准备材料:
1. ESP8266串口wifi模块 NodeMCU Lua V3物联网开发板
2.光照传感器模块BH1750FVI
3.雨滴传感器
4.自备3个有线门磁
5.  PVC 外壳 一个,杜邦线N根。
材料准备OK了,开刷,我直接刷了tasmota  8.1.0 最新版本,要弄就最新版本,什么稳不稳,管它呢!!!  刷机不会的新手可以在论坛里翻一翻,我也是这么找出来的.
刷完固件 进入设置页面,3张图片表示!
接线方式都在图里了!!!!!
设置好,调试没问题就可以改造下传感器! 用于室外安装
光感我外加了PVC外壳  热熔胶固定 用来防水,应该有用!
雨滴就比较简单了,接线插针都地方用热熔胶固定下就好了
这是8266 总控盒,接线完成,直接盖好!
还有就是门磁了,就是这种普通的,安装位置可根据现场安装,我是用免钉胶固定,牢的1P。
再通过MQTT 接入homeassistant  附代码
binary_sensor :
  - platform: mqtt
    state_topic: "stat/chufan/POWER1"
    qos: 0
    payload_on: "ON"
    payload_off: "OFF"
    device_class: opening
  - platform: mqtt
    state_topic: "stat/chufan/POWER2"
    qos: 0
    payload_on: "ON"
    payload_off: "OFF"
  - platform: mqtt
    state_topic: "stat/chufan/POWER3"
    qos: 0
    payload_on: "ON"
    payload_off: "OFF"
  - platform: mqtt
    state_topic: "stat/chufan/POWER4"
    qos: 0
    payload_on: "ON"
    payload_off: "OFF"
#室外光感度
  - platform: mqtt
    state_topic: 'tele/chufan/SENSOR'
    value_template: "{{ value_json['BH1750'].Illuminance}}"
第一次写这样帖子,将就看下!!
参与人数 3金钱 +35 HASS币 +20 收起 理由
OnionKing + 5 感谢楼主分享!
sorrypqa + 10 膜拜大神!
+ 20 + 20 墙都不扶,就服楼主!
发表于 2020-3-15 20:23:01 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,帮你编辑了下,现在基本能看了
发表于 2020-3-15 21:42:31 | 显示全部楼层
同为只用最新不用最好党,感谢分享!
发表于 2020-3-16 01:31:50 | 显示全部楼层
我也接入了好几个 哈哈 现在实验阶段……没有投入生产
zsyg
发表于 2020-3-16 12:31:57 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2020-3-16 16:58:21 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2020-3-16 18:43:26 | 显示全部楼层
你的雨滴传感器,向板喷水,D0会有输出么,我测了一个电压和D0输出都没变化
 楼主| 发表于 2020-3-16 18:47:07 | 显示全部楼层
printusing163 发表于 2020-3-16 18:43
你的雨滴传感器,向板喷水,D0会有输出么,我测了一个电压和D0输出都没变化 ...
我接的是A0 数值输出接口
发表于 2020-3-16 19:05:00 | 显示全部楼层
厉害,感谢分享。。
发表于 2020-3-17 16:15:56 | 显示全部楼层
关于雨滴感应器,我想问一下,雨停了,要多久能感应?是不是要等感应器表面完全干掉?
GMT+8, 2025-9-16 03:05 , Processed in 0.127025 second(s), 12 queries , MemCached On.
