查看: 73164|回复: 20
[新奇玩法] 老式锁DIY接入HASS
发表于 2020-3-12 01:05:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
场景:私人楼,父母住2楼,楼主我住5楼,1楼有个车库可连接2楼,1楼入户已经是福睿ic锁并接入了hass。
大头虾的母亲时不时没带钥匙出门。天天狂想如何不改变锁体,可以远程开锁。
1,浪费了30多元买了2个伊莱科直流推拉式电磁铁吸盘铁EML-0530B大推力长行程12V工业强力~这货没有拉力,失败的经验。
2,汽车中控锁电机 DC12V 拉杆电机 升缩电机 5线,10块不用包邮。
演出开始:
1、马家查相关信息发现了这个,不是我的风格!!!于是就有了下面这块了~~这已经是成品了!!
2、机械原理图:这是手动开锁,不影响原工作原理。
备注:这是一个活插的形式,电机拉的时候勾住锁体,手动开锁的时候活动不联动电机。(注意红色圈,对折上螺丝固定)
3、电机原理:2路继电器控制电机的正反转。
     a、电机常开为申出(继电器断电工作为申出即锁门状态)
     b、电机内置行程开关,把蓝黑线断接。
     c、继电器图中公共端各接12V正负电源线(图中分别是红黑)
     d、注意如图所示青线为负极时拉杆申出,青线为正时拉杆缩回
     e、重点注意---2路继电器必需联动同开同关(后面有代码)
4、ESPHOME刷写esp8266 (代码中缩回3秒后申出)
switch:
- platform: gpio
    pin: D6
    # pin: GPIO12
    inverted: yes
    on_turn_on:
      then:
        - switch.turn_on: door_o
        - delay: 3s
        - switch.turn_off: door_o
        - switch.turn_off: door_i
    on_turn_off:
      then:
  - platform: gpio
    pin: D5
    # pin: GPIO14
    inverted: yes
    on_turn_on:
      then:
        - switch.turn_on: door_i
        - delay: 3s
    on_turn_off:
      then:
好了演出结束,谢谢观看!!您现在就可以名正言顺地做大头虾,或皮皮虾,准备把办公室也装一个,钥匙就可以丢掉了!!
参与人数 1金钱 +20 HASS币 +20 收起 理由
+ 20 + 20 墙都不扶,就服楼主!
发表于 2020-3-12 05:48:53 | 显示全部楼层
写得好 只能无处不在
发表于 2020-3-12 08:36:18 | 显示全部楼层
我能说淘宝上成品电控锁一堆么,不管是要供电还是不要供电,是干接点开门还是433遥控,都有一堆
一两百块,美观整洁,塞个8266随便联网,给你参考下
电池款     供电款
发表于 2020-3-12 09:36:24 | 显示全部楼层
技术改变生活啊
 楼主| 发表于 2020-3-12 13:20:29 | 显示全部楼层
一 ...
不想改变锁体,我入户门用的是IC一体电插锁8266接入的。
手上也有一个电插锁。改锁体变工程太。
发表于 2020-3-12 14:41:16 | 显示全部楼层
手上也有一个电插锁。改锁体变工程太。 ...
这些锁规格都基本差不多的吧,换个螺丝的事儿
发表于 2020-3-12 15:03:26 | 显示全部楼层
继电器H桥  新奇玩法
发表于 2020-3-12 15:51:40 来自手机 | 显示全部楼层
我只想说,一个拥有5层楼的人,为何不换号个锁呢?
发表于 2020-3-12 16:48:03 | 显示全部楼层
以前改装马桶吹水按钮,也买过通类推拉式电磁铁,初始推力实在太小。最后换个舵机解决的
 楼主| 发表于 2020-3-12 17:50:43 | 显示全部楼层
这锁用的没毛病
GMT+8, 2025-9-13 03:01 , Processed in 1.130664 second(s), 10 queries , MemCached On.
