楼主: dgmax
[经验分享] 填坑之太阳能控制器接入HA(抓包key和id) 更新2022
发表于 2020-3-12 08:47:13 | 显示全部楼层
dgmax 发表于 2020-3-12 00:32
我还是头一次看这样的
就是阳台壁挂式的太阳能热水器,我们这里新楼盘基本都是这种
发表于 2020-3-12 10:38:35 | 显示全部楼层
你这个SSL加密的还能解码出来?
 楼主| 发表于 2020-3-12 13:17:23 | 显示全部楼层
我们的是紫光管,发热管。非太阳能转换电能的。
发表于 2020-3-12 14:38:59 | 显示全部楼层
这个是默认太阳能加热,如果你觉得温度不够,可以开启电加热,2种功能的
发表于 2020-3-17 19:57:14 来自手机 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2020-3-11 17:53
卧槽,实名羡慕呀,我这种好像没法换,是在太阳能桶上的
应该可以改装的。自己在通气孔装上传感器,再找到电加热的电源线跟传感器线一起拉到室内就行
发表于 2020-3-17 20:00:15 来自手机 | 显示全部楼层
懂了,这个是承压分体式。没办法。只能自己拆除电路板来研究一下了
发表于 2020-3-17 20:06:28 来自手机 | 显示全部楼层
一直在关注那个帖子。我们小小白菜就是需要你这样的小白菜!可能你在那个帖子说过了但是我还是问一下你买的控制器是“无尽”吗?
发表于 2020-3-17 20:06:52 | 显示全部楼层
拆了自己分析串口通讯么?
发表于 2020-3-17 20:56:36 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2020-3-17 20:06
拆了自己分析串口通讯么?
嗯对,不行的话直接换上自己的自制的esp控制板?估计就是读取个温度,控制个电加热棒。可能需要温度传感器换成数字式的。一个不错的工程
发表于 2020-3-18 12:46:54 | 显示全部楼层
zsqduke 发表于 2020-3-17 20:56
嗯对,不行的话直接换上自己的自制的esp控制板?估计就是读取个温度,控制个电加热棒。可能需要温度传感 ...
是的,一个不错的工程,一个全新的领域,感觉要玩死我自己
GMT+8, 2025-9-15 03:05 , Processed in 0.901403 second(s), 9 queries , MemCached On.
