查看: 23924|回复: 13
[新奇玩法] 小白教小白-lovelace的房型图
发表于 2020-3-10 15:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上gif
    很羡慕高手用floorplan做的房型图界面,不过我的hass安装floorplan后死活不能用,后来看了一下lovelace的介绍,用Lovelace UIPictureElements(图片元素)做了一个房型图的卡片,搞得累死(我英文不行,用网页翻译看的一愣一愣的)。下面来一个小白教小白的教程。
    一、主要说明:
    下面的示例我用了3个继电器开关来进行灯的控制,1个二进制传感器来进行门开关的显示,一个设备追踪(device_tracker)来实现查看老婆是否在家(我的是UniFi),一个萤石的摄像头(gif动画里没有,但后面的配置文件中我会加进去)
    这里单独对3个继电器讲一下,我连接了esp8266,刷了esphome,我是一个房间有3个灯,想用开3个灯的开关在房型图中显示不同的亮度,所以在esphome中加了一个text_sensor,后面也会在配置文件中显示)。
    房型图我建议大家在网上搜索,在百度的图片里,搜索你们小区的名字,很多房型图就可以找到,比自己做方便,我认为也好看。
    二、步骤
    既然是小白教小白,步骤我写的详细点
    1、在hass的主界面,点击左侧的概览,再点击右上角的三个点,选择“配置ui”
    2、然后点击+号,跳出来如下图
标题:随意,比如“房型图”
其他的我没有填写,你按需要填写,注意后面的“面板模式”,是指这个卡片你是否需要全屏显示,我没有点开,所以示例中是卡片模式,不是全屏的,但这时你要注意一下,后面的房型图你要使用竖向的,卡片模式好像宽度是定死的,如果你的房型图是横向的,建议改成竖向的,否则房型图是很小的。或者打开这个“面板模式”,然后修改图片的分辨率或者比例,我没试过。
    3、点击保存,跳出如下图:
选择图片元素(英文的话是PictureElements
    4、点击后如下图,把里面的内容清空,把我后面提供的fangxingtu.yaml文件中的内容按你的需要复制过去。
在fangxingtu.yaml文件中,我把注释都写好了,你自己看一下吧。
    把我提供的floorplan文件夹的放到home-assistant的www文件夹内,然后按你需要修改或增减图片,然后在卡片配置里面进行修改,注意,www文件夹对应的就是卡片配置中/local/
参与人数 2金钱 +40 收起 理由
隔壁的王叔叔 + 10 感谢楼主分享!
+ 30 厉害了word楼主!
 楼主| 发表于 2020-3-10 15:26:28 | 显示全部楼层
示例.rar (1.93 MB, 下载次数: 170)
 楼主| 发表于 2020-3-10 15:49:14 | 显示全部楼层
我把配置单独贴出来吧,省的下载附件
说一下esphome的配置,因为我的实际需要,我一个房间里有3个灯,我要求当3个灯在不同的开关状态下,需要房间显示不同的亮度,所以在esphome里加了一个自动化的脚本和一个文本传感器模块,做到3个灯全关,这个房间是黑白的,开1个灯,房间的亮度是30%,开2个灯是70%,全开就是亮度100%
1、esphome的配置
switch:                           #示例中用了3个switch,基本设置没问题,看里面的on_turn_on和on_turn_off
  - platform: gpio
    pin:
      number: D5
      inverted: False
      mode: OUTPUT
    on_turn_on:                              #当jidianqi1的switch打开时,触动自动化的脚本
      then:
        - script.execute: zidonghua1
    on_turn_off:
      then:
  - platform: gpio
    pin:
      number: D6
      inverted: False
      mode: OUTPUT
    on_turn_on:
      then:
    on_turn_off:
      then:
  - platform: gpio
    pin:
      number: D7
    on_turn_on:
      then:
    on_turn_off:
      then:
text_sensor:                             #这事一个文本传感器,详见https://esphome.io/components/text_sensor/template.html?highlight=text_sensor
  - platform: template
script:                                   #这个就是自动化 的脚本,
  - id: zidonghua1                        #这事这个脚本的id
    then:
      - if:                                #以下就是当jidianqi1、jidianqi2、jidianqi3全部打开,在id为 ciwodeng_zhuangtai的text_sensor下发布的值为100%
          condition:
            and:
              - switch.is_on: jidianqi1
              - switch.is_on: jidianqi2
              - switch.is_on: jidianqi3
          then:
            - text_sensor.template.publish:
                state: "100%"
      - if:                                   #以下就是当jidianqi1、jidianqi2、jidianqi3全部关闭,在id为 ciwodeng_zhuangtai的text_sensor下发布的值为0%
          condition:
            and:
              - switch.is_off: jidianqi1
              - switch.is_off: jidianqi2
              - switch.is_off: jidianqi3
          then:
                state: "0%"
      - if:
          condition:
            and:
          then:
                state: "70%"
      - if:
          condition:
            and:
          then:
                state: "70%"
      - if:
          condition:
            and:
          then:
                state: "70%"
      - if:
          condition:
            and:
          then:
                state: "30%"
      - if:
          condition:
            and:
          then:
                state: "30%"
      - if:
          condition:
            and:
          then:
                state: "30%"
2、lovelace的卡片配置
type: picture-elements            #type(类型):必须是这个(图片元素)
image: /local/floorplan/shili/fangxingtu.png       #image(图片):图片的地址,这个地址就是www文件夹下(local就是www文件夹),如果你按我这个示例,就是把floorplan文件夹放入www文件夹即可
elements:                         #elements(元素):你要在图片下显示哪些元素
 #例子1-3,就是在次卧内的不同位置放上3个继电器图标,点击后切换继电器状态
  #例子1,比较简单,使用hass内部的图标在总图上显示,只做简单的继电器切换动作(开关)
  - type: state-icon     #type(类型):是图标,这个例子中,下面没有icon:,即使用这个实体的默认图标。备注:state-icon(系统默认图标)state-label(系统默认文字)image(指定的图片)icon(指定的图标)
    entity: switch.jidianqi1    #entity(实体):你要显示的开关或传感器等
    style:                      #style(样式):实际上技术这个实体的图片在总图片的位置
      left: 25%                 #距离左侧25%
      top: 63%                  #距离顶部63%
    tap_action:                 #tap_action:轻按(点击)后的效果
      action: toggle            #action(行为):切换
  #例子2,同上
  - type: state-icon
    style:
      left: 34%
      top: 63%
    tap_action:
      action: toggle
  #例子3,同上
  - type: state-icon
    style:
      left: 44%
      top: 63%
    tap_action:
      action: toggle
#例子4,在本例中,我单独添加了一张次卧的图片,实现了根据3个继电器的开关情况,来实现次卧的亮度显示,这个例子需需结合我esphome的配置
  - type: image                                       #type(类型):是图片
    image: /local/floorplan/shili/ciwo.png            #图片的位置
    entity: sensor.ciwodeng_zhuangtai                  #实体的来源,这个例子需结合我esphome的配置
    state_filter:                                     #不同状态下图片的信息,你可以通过调整亮度、饱和度和透明度来实现图片黑白,彩色,全透明等
      0%: brightness(80%) saturate(0.1)opacity(100%)  #传感器为0%状态下(本例中为3个继电器全关),图片的亮度为80%,饱和度为0.1,透明敷为100%(即不透明)
      100%: brightness(100%) saturate(2.5)opacity(100%) #传感器为0%状态下(本例中为3个继电器全开),图片的亮度为100%,饱和度为2.5,透明敷为100%(即不透明)
      30%: brightness(100%) saturate(0.5)opacity(100%) #传感器为30%状态下(本例中为3个继电器只开了任意1个),图片的亮度为100%,饱和度为0.5,透明敷为100%(即不透明)
      70%: brightness(100%) saturate(1)opacity(100%)  #传感器为7%状态下(本例中为3个继电器只开了任意2个),图片的亮度为100%,饱和度为1,透明敷为100%(即不透明)
      left: 31%                                      #距离左侧
      top: 71%                                      #距离顶部
      width: 32%                                #这个实际上是图片的大小比例
    tap_action:                          #单击这个图片的操作,我这里是none,你视情况而定 详见https://www.home-assistant.io/lovelace/actions/#tap-action
      action: none
    double_tap_action:                   #双击这个图片的操作,我这里是none,你视情况而定  详见https://www.home-assistant.io/lovelace/actions/#double-tap-action
      action: none
    hold_action:                         #长按这个图片的操作,我这里是none,你视情况而定  详见https://www.home-assistant.io/lovelace/actions/#hold-action
      action: none
#例子5,在本例中,我添加了开门和关门的图片,可按照门磁传感器的状态在房型图中进行动画显示
    entity: sensor.ciwomen         #entity(实体):你要显示的开关或传感器等
    state_image:                      #在传感器不同状态下显示的图片,这里不能是jpg,因为png的底层可以是透明的
      'off': /local/floorplan/shili/door_guan2.png  #传感器off状态下所显示的图片
      'on': /local/floorplan/shili/door_kai2.png    #传感器on状态下所显示的图片
    state_filter:                    #同例4,不解释了
      'off': brightness(120%) saturate(1.2)opacity(100%)
      'on': brightness(120%) saturate(1.2)opacity(100%)
    style:                          #同例4,不解释了
      left: 60%
      top: 68%
      width: 7%
#例子6,在本例中,我添加了一张女主人的图片,配合device_tracker,可以显示某个人是否在家
    entity: device_tracker.nvzhuren
    image: /local/floorplan/shili/nvzhuren.png   #图片的位置
    state_filter:
      'off': brightness(100%) saturate(0.1)opacity(100%)  #同上例,这里实际上是当off时,图片是黑白的,你可以将opacity调整为0,这样就是当off时,这张图片是透明的(即看不到这张图片)
      'on': brightness(100%) saturate(1)opacity(100%)
    style:
      left: 75%
      top: 24%
      width: 10%
#例子7,在本例中,我增加了一个摄像头的预览图框,可以在房型图中显示摄像头的预览图,因为我演示用的电脑里没有安装摄像头,所以上面的gif动画中看不到
  - type: image
    entity: camera.guodao         #摄像头的实体名称
    camera_image: camera.guodao   #摄像头的实体名称
    style:                              #缩略图位于位置及其他相关参数
      top: 5%
      left: 10%
      width: 10%                         #缩略图的大小
      border: 2px solid black              #在缩略图外面用红色边框,2px为边框的粗细,black为黑色
      border-radius: 10%                  #边框四个角的倒角,0%为直角
#例子8和9,我在这两个例子中加了一个次卧灯全开和全关的文字,通过点击这两行文字,实现call Services,来全开和全关次卧灯的操作
#例子8,详见https://www.home-assistant.io/lovelace/picture-elements/#service-call-button
  - type: service-button          #type(类型):是服务呼叫按键
    service: switch.turn_on       #服务的类型,就是打开继电器,你可以在你hass的http://192.**.**.**:8123/developer-tools/service或者http://192.**.**.**:8123/dev-service中查看到(视你hass的版本)
    service_data:                #服务的实体,就是你要让哪几个switch执行turn_on的操作
      entity_id: 'switch.jidianqi1,switch.jidianqi2,switch.jidianqi3'
    style:
      left: 80%
      top: 95%
      width: 0%
    title: 次卧灯全开
#例子9,详见https://www.home-assistant.io/lovelace/picture-elements/#service-call-button
    service: switch.turn_off       #服务的类型,就是打开继电器,你可以在你hass的http://192.**.**.**:8123/developer-tools/service或者http://192.**.**.**:8123/dev-service中查看到(视你hass的版本)
    style:
      left: 80%
      top: 90%
      width: 0%
    title: 次卧灯全开
发表于 2020-3-10 22:26:51 | 显示全部楼层
不错的想法,赞大别墅!
 楼主| 发表于 2020-3-11 09:45:40 | 显示全部楼层
comeon_000 发表于 2020-3-10 22:26
不错的想法,赞大别墅!
这不是我的房子,没这么多钱买别墅,随便从百度上下载的
zsyg
发表于 2020-3-11 17:57:04 | 显示全部楼层
谢谢分享
 楼主| 发表于 2020-3-12 13:20:03 | 显示全部楼层
忘了一件事,你要把例子4的type放在最上面,就是第一个type,否则次卧的图片会挡住几个灯的图标
发表于 2020-3-13 06:02:38 | 显示全部楼层
mark下,不错的想法
发表于 2020-3-21 19:15:29 | 显示全部楼层
详细的教程,赞。
发表于 2021-1-12 23:00:08 | 显示全部楼层
谢谢分享 !!!
GMT+8, 2025-9-13 03:05 , Processed in 0.806934 second(s), 11 queries , MemCached On.
