楼主: liujiaqi
小奇智能家居中控系统
发表于 2020-3-7 17:48:10 | 显示全部楼层
高考。。。
发表于 2020-3-7 19:26:44 | 显示全部楼层
高考加油喔。
发表于 2020-3-8 17:54:42 | 显示全部楼层
高考加油,666
发表于 2020-3-8 20:56:00 | 显示全部楼层
此楼主日后必成大器!
发表于 2020-3-8 21:03:45 | 显示全部楼层
思路不错,声音+人体 传感器,卫生间有救了。
发表于 2020-3-9 10:54:03 | 显示全部楼层
楼主牛B, 666666
发表于 2020-3-9 12:49:52 | 显示全部楼层
兄弟,如果考虑成本的话,新装修用总线控制并不省钱,你要考虑电线(强电)的成本,套管和开槽的钱,还有信号线,算起来只会比买多个esp8266多。
举个例子,如果6个房间(2房2厅1卫1厨),毛坯房肯定是每个房间一个灯,然后是6个单开单控开关,然后总线出来1路火线到各个开关了。
一般装修,如果不需要智能控制,那么只需要把相关单开单控开关按照需要换成多开单控或者多控的开关,然后在开关后面增加一根或多跟火线就可以了,一般不会超过3根,因为套管限制。
如果是每个房间的开关各装一套esp8266(包括继电器和ac-dc模块),增加的 费用就是一套esp8266(包括继电器和ac-dc模块)的钱,新装修的话为了方便,再单独从总线或者随便哪个插座处拉一根零线到模块就好了。如果考究一点,不要走零线,从电源处做一个220v-12v的(ac-dc),再到每个开关处,钱也增加不多,因为只需要0.5平方的线,套管里也走的下。算他一套esp8266要30元(自己diy肯定不会超过),就是增加了180元。
如果是做总线的话,就要看情况了,如果是总线处搞一个16路(或更多)的继电器,那费用就厉害了,刚才上面说的1.5平方电线,套管、开槽什么的都要碰到。因为走线方式不一样,点灯的走线,零线不去说,火线是总线—开关1-开关2-.........如果是总的继电器,那就是继电器--开关1,继电器--开关2.呵呵
或者你继电器还是分别装到各个开关后面,那么就是信号线的问题了,1)继电器的触发是5v,家装的距离,你要考虑压降了,2)强电和弱点如果按照施工规范要求,要分开走线的,距离长,你要考虑信号干扰的问题。
题外话,现在敲墙的或者水电的小工,日工资都要300以上了吧
发表于 2020-3-9 17:31:51 | 显示全部楼层
哥们设计的不错呀。你这是要做有线智能吗
发表于 2020-3-12 08:48:07 | 显示全部楼层
重点是高考。。。。。。
发表于 2020-3-13 16:33:23 | 显示全部楼层
这也太牛了吧 自愧不如
GMT+8, 2025-8-3 14:44 , Processed in 0.268196 second(s), 12 queries , MemCached On.
