查看: 6027|回复: 7
如何把开与关合在一个脚本里
发表于 2020-3-2 15:39:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个自动化,室外湿度小于60时打开排风,大于65关闭排风,现在用了2个自动化实现了。但总觉得一个事情用两个自动化不太合理,翻了好多帖子语法都不对,恳请大佬指点如何合并。
- id: '1579331301647'
  alias: 地下室排风 weather.jia turn on
  description: ''
  trigger:
  - below: '60'
    entity_id: weather.jia
    platform: numeric_state
    value_template: '{{ state_attr(''weather.jia'', ''humidity'') }}'
  condition: []
  action:
  - entity_id: switch.room_miio
    service: switch.turn_on
- id: '1579332649703'
  alias: 地下室排风 weather.jia turn_off
  description: ''
  trigger:
  - above: '65'
  condition: []
  action:
    service: switch.turn_off
发表于 2020-3-2 16:08:43 | 显示全部楼层
用nodered吧简单明了
Jeff
活跃会员
发表于 2020-3-2 16:59:23 | 显示全部楼层
  alias: xxx
  trigger:
  - below: '60'
  - above: '65'
  condition: []
  action:
  - service_template: "light.turn_{% if state_attr('weather.jia', 'humidity') < 60 %}on{% if state_attr('weather.jia', 'humidity') > 65 %}off{% else %}off{% endif %}"
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
jozhi + 10 赠人玫瑰,手留余香!
Jeff
发表于 2020-3-2 17:58:53 | 显示全部楼层
厉害呀,还有种是官方提供的直接判断trigger state触发状态的也可用
发表于 2020-3-2 21:01:43 | 显示全部楼层
好厉害,这个666
 楼主| 发表于 2020-3-3 09:41:57 | 显示全部楼层
用了大侠的配置方法,在UI界面动作部分看到提示“不支持的操作”,动作也没实际执行。
Jeff
活跃会员
发表于 2020-3-3 12:52:19 | 显示全部楼层
jeep869 发表于 2020-3-3 09:41
用了大侠的配置方法,在UI界面动作部分看到提示“不支持的操作”,动作也没实际执行。 ...
配置代码应该没问题
Jeff
 楼主| 发表于 2020-3-7 16:15:53 | 显示全部楼层
karl_31 发表于 2020-3-3 12:52
配置代码应该没问题
搞定 !  自己想到当然的把代码格式化了一把,多了一些空格造成错误
GMT+8, 2025-8-15 03:02 , Processed in 0.710228 second(s), 9 queries , MemCached On.
