查看: 124467|回复: 96
[新奇玩法] 终于完美解决了小米人体传感器2分钟的限制
 火.. [复制链接]
发表于 2020-2-29 19:14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一篇帖子跟随各位大佬手工打造了zigbee2mqtt的网关,其实主要目的还是为了让小米的人体移动传感器去除两分钟的限制,通过以下的方法完美解决了两年来一直困扰我的难题;前提你得有一个大佬的zigbee2mqtt网关
参照帖如下:
1、zegbee2mqtt配置
  • no_occupancy_since: Timeout (in seconds) after no_occupancy_since is send. This indicates the time since last occupancy was detected. For example no_occupancy_since: [10, 60] will send a {"no_occupancy_since": 10} after 10 seconds and a {"no_occupancy_since": 60} after 60 seconds.
  • occupancy_timeout: Timeout (in seconds) after the occupancy: false message is sent. If not set, the timeout is 90 seconds. When set to 0 no occupancy: false is send.
zigbee2mqtt配置
2、硬件改造,原文如下
Usually Xiaomi motion sensor is detected every two minutes. But with a little work, you can change that time to 5 seconds.
A year ago I made my Xiaomi motion sensors to Super motion sensors. Even after a year, Xiaomi motion sensors are working very well.
This method is applicable to both Xiaomi original motion sensor and Aqara version motion sensor.
How to make Xiaomi motion sensor to Super motion sensor.
人体传感器硬件改动
测试下来5秒是个比较合适的动作时间
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
+ 20 厉害了word楼主!
发表于 2020-2-29 22:27:05 | 显示全部楼层
小米人体传感器拆解方法:
逆时针旋转【电池盖】,取下电池,然后,用钳子不要旋转,直接拔出电池架,就可以拆下电路板。
用一段短线将两个红圈处短路,装回电池架和电池等。
在zigbee2mqtt的configuration.yaml 文件中找到你的人体传感器
  '0x00158d00015f0548':
    friendly_name: '0x00158d00015f0548'
    no_occupancy_since: [5, 5]
    occupancy_timeout: 5
然后重启容器:zigbee2mqtt即可。
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
+ 20 赠人玫瑰,手留余香!
发表于 2020-2-29 20:29:29 | 显示全部楼层
楼主厉害,纯英文的啊,给大家翻译指导下啊
发表于 2020-2-29 20:40:13 | 显示全部楼层
是不是将两点短路,就可以实现5秒了吗?
zigbee2mqtt的配置写个例子,供大家参考一下。
发表于 2020-2-29 20:59:41 | 显示全部楼层
这个厉害了啊 是不是短接之后,用Aqara的网关也可以5秒一上报了?
发表于 2020-2-29 21:12:35 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-29 21:25:18 | 显示全部楼层
很耗电吧
发表于 2020-2-29 21:28:30 | 显示全部楼层
同问 在米家也可以5秒吗
发表于 2020-2-29 21:50:06 | 显示全部楼层
谢谢分享,厉害
 楼主| 发表于 2020-2-29 22:21:40 | 显示全部楼层
不能,传感器是可以5秒上报给网关,但是小米的网关限制了两分钟上报一次,所有无解
 楼主| 发表于 2020-2-29 22:23:19 | 显示全部楼层
据说不耗电
GMT+8, 2025-9-13 03:18 , Processed in 0.625052 second(s), 12 queries , MemCached On.
