楼主: a2633063
[进阶教程] 斐讯M1 A1 TC1 DC1刷机连接mqtt 带app
发表于 2020-10-31 07:38:31 来自手机 | 显示全部楼层
m1刷完后,时间还是不更新,怎么办
 楼主| 发表于 2020-11-13 22:02:08 | 显示全部楼层
zhwshok 发表于 2020-10-31 07:38
m1刷完后,时间还是不更新,怎么办
设备会自动校时   app里也有手动校时按钮
发表于 2021-1-6 18:58:55 | 显示全部楼层
好评支持啊
3万
发表于 2021-1-7 21:16:19 | 显示全部楼层
谢谢楼主的固件,刚刚M1刷机成功。
前天第一次刷,用ttl直接用线针插在孔里的,第一次运行,字体小得看不见,又受其它事情干扰,线松掉下来,结果重新插上去把TX与RX插反了。后来看历史日志,前两次是进入到bootloader模式,只是字太小没输入1,之后的就全是进不了且有点乱码的状态了。估计是TX损坏了,接回线,还好其它功能没问题。当天又到PDD再买了一个,准备到时重新来过,估计还要两天才能收到。
今天没事又拿这个坏了的乱试,找到了一个新的简单方法给固件刷进去了。结果一切正常,顺利接入ha。
3万
发表于 2021-1-7 23:18:30 | 显示全部楼层
刚刚将设备拿到阳台放了一段时间,上面显示 -2.0度,app和ha中显示2.0度。零下时的负号丢失了。不过这个应该不会放到室外用的,室内使用一般不会到零下,问题不大。
 楼主| 发表于 2021-1-8 17:51:03 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2021-1-7 23:18
刚刚将设备拿到阳台放了一段时间,上面显示 -2.0度,app和ha中显示2.0度。零下时的负号丢失了。不过这个应 ...
说真的   还真没想到会出现零下的情况  所以更本就没有考虑此问题
后面如果改固件好改就顺手改改吧..
发表于 2021-1-22 00:20:05 | 显示全部楼层
后面如果改固件好改就顺手改改吧.. ...
a1
a1
大佬,这个A1的调节速度的界面怎么会这样
 楼主| 发表于 2021-1-22 14:40:14 | 显示全部楼层
ha的配置要想有十档调速 就只能这样了.. 没办法
希望有大佬能解决这个问题
发表于 2021-1-31 20:46:06 | 显示全部楼层
ZTC1 刷完了 感觉APP的链接有问题,能发现插排,但是获取状态不可以,能看到mac 但是获取状态包括控制都不行,也不显示激活状态。 只有在在插排刚启动时能链接上偶尔响应控制。但是率显示是正常的。  请问是什么原因啊。 谢谢
 楼主| 发表于 2021-2-3 13:45:26 | 显示全部楼层
飞翔的企鹅 发表于 2021-1-31 20:46
ZTC1 刷完了 感觉APP的链接有问题,能发现插排,但是获取状态不可以,能看到mac 但是获取状态包括控制都不 ...
手机也连2.4gwifi试试
可能是和网络环境有关  很多刷过的路由器限制了udp广播导致无法通信  建议使用mqtt通信
GMT+8, 2025-9-11 03:40 , Processed in 0.564730 second(s), 20 queries , MemCached On.
