查看: 8547|回复: 1
新手求教addon插件装不上
发表于 2020-2-6 22:57:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体错误:
20-02-06 14:50:52 ERROR (SyncWorker_11) [hassio.docker.interface] Can't install homeassistant/armv7-addon-ssh:8.2 -> 500 Server Error: Internal Server Error ("Get https://registry-1.docker.io/v2/: net/http: TLS handshake timeout").20-02-06 14:52:38 INFO (MainThread) [hassio.hassos] Syncing configuration from USB with HassOS.20-02-06 14:52:38 INFO (MainThread) [hassio.host.services] Restart local service hassos-config.service20-02-06 14:52:38 INFO (MainThread) [hassio.utils.gdbus] Call org.freedesktop.systemd1.Manager.RestartUnit on /org/freedesktop/systemd1
我查了一些帖子说是时间不同步,也用了一个U盘,.在U盘根目录下新建文本文件timesyncd.conf,注意后辍名[Time]NTP= 0.cn.pool.ntp.org 1.cn.pool.ntp.org 2.cn.pool.ntp.orgFallbackNTP=0.pool.ntp.org 1.pool.ntp.org 2.pool.ntp.org 3.pool.ntp.org
然后也在system下从USB导入,后重启,感觉时间还是不同步我是4B+HassOS 3.8系统 ,
wktm
发表于 2020-5-28 22:22:47 | 显示全部楼层
你的解决了吗我也是这种问题
GMT+8, 2025-9-11 03:55 , Processed in 0.384004 second(s), 7 queries , MemCached On.
