楼主: marcozy
[基础教程] 新手Home Assistant固件下载,包含斐讯N1和树莓派。
theo
发表于 2020-2-10 21:32:38 | 显示全部楼层
marcozy 发表于 2020-2-10 17:12
控制好日志和数据库,足够。
那我就放心了,非常感谢!
 楼主| 发表于 2020-2-11 13:49:01 | 显示全部楼层
applefc 发表于 2020-2-8 00:58
大神可以教學 docker 在pc上安裝 home assistant 的教學嗎? 搞了3個星期了@@
建议不要用Windows稳定性远不如linux
发表于 2020-2-11 17:53:43 | 显示全部楼层
老大网页输入http://raspberrypi.local:8123进不去,
树莓派:http://raspberrypi.local:8765这个可以进,哪里需要改
 楼主| 发表于 2020-2-12 10:31:59 | 显示全部楼层
树莓派:http://raspberrypi.local:8765这个可以进, ...
把域名换成你的IP地址试试看
发表于 2020-2-15 14:56:29 | 显示全部楼层
我开始也是用IP进的,后来下了iTunes后,再输入http://raspberrypi.local:8123就可以进了!
发表于 2020-2-16 17:51:11 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,收藏学习
 楼主| 发表于 2020-2-16 20:08:25 | 显示全部楼层
典则俊雅 发表于 2020-2-15 14:56
我开始也是用IP进的,后来下了iTunes后,再输入http://raspberrypi.local:8123就可以进了! ...
对,因为需要bonjor服务
发表于 2020-3-21 06:27:21 | 显示全部楼层
您好,安装了您的N1固件,在hass页面左侧,点击“esphome","nodered",都显示“itcommander.local 拒绝了我们的连接请求。”,请问这是我没设置对还是哪里有问题呢?
发表于 2020-3-22 10:28:34 | 显示全部楼层
大佬,跑完安装代码后,显示如下报错,也没有管理页面的网址提示,管理页面也进不去~~   重刷几次还是如此。。求解决!
感谢大佬提供的固件
发表于 2020-4-7 00:42:22 | 显示全部楼层
大佬,N1资源地址再帮忙发下?公布的这个已经失效了
GMT+8, 2025-9-13 03:26 , Processed in 0.931622 second(s), 14 queries , MemCached On.
