查看: 279321|回复: 601
[插件集成] 漂亮的空调卡片
发表于 2020-2-5 13:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
Lovelace Thermostat Card
hacs_badge
空调控制面板基于CSS和 SVG 做的
  • 支持 HACS 安装
  • 支持外部温度传感器
  • 可以控制空调模式
  • 可以隐藏卡片背景
欣赏
HACS 安装
找Thermostat Card
手动安装
  1. 下载三个文件 thermostat-card.js thermostat_card.lib.js styles.js
  2. 复制到 www\community\thermostat-card
  3. 下面是配置
    resources:
      - url: /www/community/thermostat-card/thermostat-card.js
        type: module
  4. 页面配置
    - type: custom:thermostat-card
      entity: climate.gong_zuo_jian_kong_diao
      small_i: true
      title: 工作间
选项
选项名称 类型 默认 描述
type string 必需 custom:thermostat-card
entity string 必需 空调 entity id .比如: climate.hvac
title string optional 标题
no_card boolean false 如果是true, 则隐藏卡片背景
small_i boolean false 有大小两个选择,默认是大
step number 0.5 调整温度的挡位默认是0.5°一步
highlight_tap boolean false 调整温度按钮区域的视觉显示, 默认不显示
chevron_size number 50 调整温度的箭头大小
pending number 3 设置空调模式后的应该缓冲时间设置,默认3秒
idle_zone number 2 这个基本上不怎么用到, 可以同时设置两个模式, 没测试过
ambient_temperature string optional 环境温度传感器 entity id 一些空调是没有温度反馈的
发表于 2020-2-5 14:57:53 | 显示全部楼层
学习学习再学习,谢谢谢谢再谢谢!
发表于 2020-2-5 15:55:06 | 显示全部楼层
支持!!!!!!,!
发表于 2020-2-5 16:05:16 | 显示全部楼层
支持一下!!!
发表于 2020-2-5 16:17:44 | 显示全部楼层
支持一下,谢谢分享
发表于 2020-2-5 17:01:14 | 显示全部楼层
楼主大神啊,发了不少东西
发表于 2020-2-5 17:59:59 | 显示全部楼层
非常漂亮  谢谢分享
发表于 2020-2-5 20:01:37 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-5 23:14:57 | 显示全部楼层
支持一下!
发表于 2020-2-5 23:39:16 来自手机 | 显示全部楼层
现在这个好看多了
GMT+8, 2025-9-16 04:32 , Processed in 0.341609 second(s), 12 queries , MemCached On.
