楼主: JasonGao
[插件集成] 大金VRV中央空调接入HASS
发表于 2022-3-16 15:14:45 来自手机 | 显示全部楼层
大哥,vrv-n的系列能通过ha把线控所有功能都整ok吗?
发表于 2022-4-12 13:29:56 来自手机 | 显示全部楼层
方便留个联系你指导一下
发表于 2022-6-12 03:33:54 | 显示全部楼层
十分感谢大佬,试了下成功了,可以快乐控制空调啦,真开心
发表于 2022-6-27 16:56:28 | 显示全部楼层
配置成功了,感谢大佬。分享几点需要手动修改的地方:
1)manifest.json里面要加上"version"标签才可以在最新的HA系统里使用,例如: "version": "0.0.1"
2)manifest.json的"domain"需加一个“1”,改成  "domain": "daikin_dta116a621", configuration.yaml里面也同理改成“daikin_dta116a621”,不然会报错。
发表于 2022-8-19 22:12:25 | 显示全部楼层
Integration error: daikin_dta116a62 - Integration 'daikin_dta116a62' not found.
大神指导一下
发表于 2022-8-19 22:26:06 | 显示全部楼层
1)manifest.json里面要加上"version"标签才可以在最 ...
私一个联系方式,指导一下?
发表于 2022-8-20 10:30:50 来自手机 | 显示全部楼层
不用配置寄存器地址,怎么实现空调控制的?这一点没想明白
发表于 2022-8-21 21:21:33 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,我家也是这个型号的网关,但是没配置成功,有没有联系方式指导一下
发表于 2022-8-29 21:05:50 | 显示全部楼层
大神指导一下
发表于 2022-8-30 12:10:55 | 显示全部楼层
普陀孙一峰 发表于 2022-8-29 21:05
manifest.json的"domain"需加一个“1”,改成  "domain": "daikin_dta116a621", configuration.yaml里面 ...
这个加了还有问题,报其他问题了
Error during setup of component daikin_dta116a621
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/setup.py", line 235, in _async_setup_component
    result = await task
  File "/config/custom_components/daikin_dta116a621/__init__.py", line 64, in async_setup
    adapter : DaikinAPI = await hass.async_add_executor_job(create_adapter, conf_adapter_host, conf_adapter_port, conf_adapter_slave)
  File "/usr/local/lib/python3.10/concurrent/futures/thread.py", line 58, in run
  File "/config/custom_components/daikin_dta116a621/__init__.py", line 75, in create_adapter
    api = DaikinAPI(host, port, slave)
  File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/pydta116a621/__init__.py", line 20, in __init__
    self._areas.update_all()
  File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/pydta116a621/register_area.py", line 58, in update_all
    proxy.update_all()
  File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/pydta116a621/proxy.py", line 46, in update_all
    self.update_cells(self._base_address, self._cells_count)
  File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/pydta116a621/proxy.py", line 42, in update_cells
    cells = self._modbus_client.read_cells(self.register_type, address, this_turn_cells_count)
  File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/pydta116a621/modbus_client.py", line 30, in read_cells
    cells = self._read_input_cells(address, count)
  File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/pydta116a621/modbus_client.py", line 21, in _read_input_cells
    return result.registers
AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'
帮忙看看什么问题,能不能留一个联系方式,谢谢大神
GMT+8, 2025-9-15 03:12 , Processed in 1.028078 second(s), 12 queries , MemCached On.
