楼主: crazysiri
[插件集成] 【20200330显示xx生日(1岁)】节假日 纪念日 农历 阴历 阳历插件
 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2021-8-30 13:58:56 | 显示全部楼层
toher 发表于 2021-8-28 21:06
请教,为什么hass升级到2021.8.8后显示错误呢?升级前都可以的
看看报错日志,我回头试试新版本。
 楼主| 发表于 2021-8-30 15:39:25 | 显示全部楼层
crazysiri 发表于 2021-8-30 13:58
看看报错日志,我回头试试新版本。
你估计好久没更新组件了,我用最新版本在8.8上运行没有任何问题的,你先升级一下
 楼主| 发表于 2021-8-30 15:40:29 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-3 11:06:29 | 显示全部楼层
这是什么情况,哪里设置的不对 搞蒙了 求大佬们指点一下 感谢
Invalid config
The following integrations and platforms could not be set up:
sensor.chineseholiday
Please check your config and logs.      HA里面的通知报的
发表于 2021-9-4 10:43:18 | 显示全部楼层
crazysiri 发表于 2021-8-30 15:40
你估计好久没更新组件了,我用最新版本在8.8上运行没有任何问题的,你先升级一下 ...
谢谢,升级以后ok了
 楼主| 发表于 2021-9-11 17:27:49 来自手机 | 显示全部楼层
Invalid config
The following integrations  ...
你把你config发一下看看,这个论坛我有时候看的不及时,你可以去git提issue,那个我总看
发表于 2021-10-5 23:09:56 | 显示全部楼层
你好,请问下载的文件,icons这个文件夹一直放不进去是啥问题啊。直接新建文件夹也不行
路径:www\custom-lovelace\ch_calenderar-card
发表于 2021-10-10 14:22:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-10-11 14:14:20 | 显示全部楼层
路径:www\custom-l ...
这是服务器映射过来的目录?还是windows本地的?后来解决了吗?说实话我一直用mac,windows的我还真不清楚,是不是有什么权限问题
发表于 2021-10-11 16:02:56 | 显示全部楼层
crazysiri 发表于 2021-10-11 14:14
这是服务器映射过来的目录?还是windows本地的?后来解决了吗?说实话我一直用mac,windows的我还真不清 ...
解决了,但是我突然忘了,好像是路径还是什么问题
GMT+8, 2025-7-4 14:09 , Processed in 0.060215 second(s), 13 queries , MemCached On.
