查看: 137889|回复: 154
[进阶教程] Hassio安装官方NGINX插件反向代理最简易教程(墨澜地图报错)
发表于 2020-1-27 23:36:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛中关于NGINX的教程,要么太复杂,要么丢三落四,跟着搞了好一阵,都搞不出来,最后google,原来很简单。
前提条件:用安装NGINX插件做反向代理需要有域名和ssl文件,ssl可通过安装acme.sh方法获取和更新,具体请搜索论坛帖子。
1、安装hassio官方插件NGINX Proxy,配置如下,主要改三个地方:
    "default": "nginx_proxy_default*.conf",
    "servers": "nginx_proxy/*.conf"
同时,由于80、443端口被封,80端口可以按默认不启动,443端口改一个可以用的端口,如:58443
保存,启动NGINX Proxy插件
2. hass的configuration.yal 修改如下:
base_url: https://你的域名       无需输入端口号 8123,否则可能报错
#ssl_certificate: /ssl/    注释掉
#ssl_key: /ssl/             注释掉
重启Homeassistant。
3、路由器做端口转发,将NGINX的端口58443转发到外网,外网访问hass时,用https://你的域名:58443     也可以将8123转发给58443,用https://你的域名:8123 访问。
问题:墨澜地图无法访问,报错如下,请大神看看问题出在哪了。
NetworkError: Failed to execute 'send' on 'XMLHttpRequest': Failed to load 'http://你的域名:8123/api/config?_=158013XXXXX'.
经摸索,问题出在路径上,已经解决:墨澜地图配置文件夹中配置文件config.js,其中HomeAssistantWebAPIUrl="你的域名:8123", 不要填写域名,保持原来的相对路径:HomeAssistantWebAPIUrl="./../../.."
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
+ 20 感谢楼主分享!
发表于 2020-1-28 00:55:38 | 显示全部楼层
学习大佬的教程
zsyg
发表于 2020-1-28 13:11:36 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2020-1-28 15:10:42 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2020-1-28 17:49:55 | 显示全部楼层
学习学习
卓越贡献
发表于 2020-1-29 13:39:12 | 显示全部楼层
我看一下先
发表于 2020-1-29 20:40:22 | 显示全部楼层
试试这个方法
发表于 2020-2-2 09:59:38 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-4 14:11:03 来自手机 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2020-2-9 23:45:12 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-9-7 04:56 , Processed in 0.055722 second(s), 13 queries , MemCached On.
