查看: 37414|回复: 20
[新奇玩法] 【学习-记录-分享】天猫精灵、小度、小爱极简接入HA
发表于 2020-1-15 14:04:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
知道你们有这样的愿望,我曾经也是。可是被天猫后台的实名认证弄的不爽,修仙成功后不久就放弃了。解决了米家系锁的问题后,顺带有了这个收获。
https://bbs.hassbian.com/thread-9057-1-1.html">米家系指纹锁极简接入HA,链接地址:https://bbs.hassbian.com/thread-9057-1-1.html
还是一样的配方,一样的味道。没有服务器接入,没有编程,不用修仙。
你只需要有一个能接入HA的yeelight灯即可。
思路
猫精APP: 声控>组合指令>设置灯的亮度为i%(一个亮度代表一个状态,当然用颜色也是可以的,但是猫精能听懂多少种颜色呢?)
Hass:获取yeelight实体属性brihgt_color,一个亮度i代表一个指令。
实施
信息发送
1.米家app添加yeelight灯
2.yeelight app开启局域网控制
3.猫精app添加yeelight灯,授权使用米家app的账号,获取yeelight灯的使用权,猫精要求灯先分配房间再使用。
4.编辑组合指令,猫精app>我家>顶端走马灯大图片“组合指令”>我的>添加
如:添加指令问法:“我要洗澡”,添加执行指令:“书房灯带亮度调到1%”。
等待发送的状态信息已准备好,接下来是接收部分。
信息接收
Hass中yeelight无需设置,已自动添加,直接可用。新增sensor,显示接收的信息,联动设备。
  - platform: template
    sensors:
      bri:
        friendly_name: 'light bright'
        value_template: "{{ state_attr('light.yeelight_strip2_12345','brightness') }}"
automation:
- id: '20200103195000'
  alias: yee bright sensor test1
  initial_state: true
  hide_entity: false
  trigger:
    platform: template
    value_template: "{{ is_state('sensor.bri', '3') }}"
  action:
  - service: light.turn_on
    entity_id: light.gateway_light_12345
- id: '20200103195100'
  alias: yee bright sensor test2
  initial_state: true
  hide_entity: false
  trigger:
    platform: template
    value_template: "{{ is_state('sensor.bri', '5') }}"
  action:
  - service: light.turn_off
最后
你们不会是真的用灯吧,建议买一个yeelight的低压灯带(安全),拔下灯带部分,静悄悄的用控制器就好。
有了这个“无所不能”的传感器,就有了“无限可能”的玩法。
感谢yeelight的开放,支持猫精、小度等各家的设备,理论上都是可以接入HA的,小爱同学也是一样,祝你们玩得开心。
Tips:
1.猫精的亮度1%,HA实测是3,如:1%>3, 2%>5, 3%>8, 4%>10, 5%>13, 6%>15, 7%>18, 8%>20,剩下的你们来吧。
2.猫精组合指令问法用词需精准,"开灯”,不同于“打开灯”、“请打开灯”,你可以多设置几个相近的。
3.组合命令执行时的提示音,无法关闭。你可以在执行指令前增加一条指令“静音”、“把音量调到0”,但效果都不够理想,等待猫精改进吧,一定会的。
4.猫精应答之后半天才有动作,不坑你们了,状态延迟的解决方法如下:
configuration.yaml
discovery:
  ignore:
    - yeelight
yeelight:
  devices:
    192.168.x.x:
  scan_interval: 3
State秒更新!世界变得如此美好!
默认的配置项里没有SCAN_INTERVAL,查看源代码有此参数,默认为30秒啊,尝试强行加入参数设为3秒,ok。
https://github.com/home-assistan ... eelight/__init__.py
SCAN_INTERVAL = timedelta(seconds=30)
vol.Optional(CONF_SCAN_INTERVAL, default=SCAN_INTERVAL): cv.time_period,
致敬:
https://www.home-assistant.io/integrations/yeelight/
发表于 2020-1-15 14:47:38 | 显示全部楼层
厉害通过自动化来间接接入
 楼主| 发表于 2020-1-15 14:58:00 | 显示全部楼层
goldstep 发表于 2020-1-15 14:47
厉害通过自动化来间接接入
玩得开心。
流水无味
灌水之王
发表于 2020-1-15 15:08:42 | 显示全部楼层
我以前用虚拟开关来组合指令,凡但是猫精的回话让我被鄙视了,然后自己玩
 楼主| 发表于 2020-1-15 15:19:26 | 显示全部楼层
xieahui 发表于 2020-1-15 15:08
我以前用虚拟开关来组合指令,凡但是猫精的回话让我被鄙视了,然后自己玩 ...
这个还好,就是“已帮您把书房灯带亮度调整到了多少”
 楼主| 发表于 2020-1-15 15:42:24 | 显示全部楼层
你们千万别真的用灯,这会怪怪的。建议买一个yeelight的低压灯带(安全),拔下灯带,只用控制器就好。
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2020-1-15 22:16:48 | 显示全部楼层
但是猫精的回话让我被鄙视了,
 楼主| 发表于 2020-1-16 11:56:49 | 显示全部楼层
jyz_0501 发表于 2020-1-15 22:16
但是猫精的回话让我被鄙视了,
声控主要是尝鲜吧,真用的话还不如动动手。这是顺带的,提供一个易用的方式方便尝鲜。
组合指令现在还是测试版,我想正式版应该会改进的,否则逐条播报指令也太傻了。
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2020-1-22 21:48:56 | 显示全部楼层
组合指令现在还是 ...
对逐条播报也不能自定义tts
 楼主| 发表于 2020-1-25 20:48:52 | 显示全部楼层
jyz_0501 发表于 2020-1-22 21:48
对逐条播报也不能自定义tts
TTS倒是有办法,我是N1蓝牙连接天猫,automations里加一条即可。
GMT+8, 2025-9-17 03:22 , Processed in 1.028316 second(s), 6 queries , MemCached On.
