查看: 25574|回复: 37
[新奇玩法] 还有这种操作系列教程 之 自动备份到百度云
教程狂人论坛风云人物突出贡献
发表于 2017-8-16 19:37:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本教程基于python 版的百度云盘,详见https://github.com/houtianze/bypy
本教程基于hassbian,其它系统请自行摸索。
安装bypy:
sudo pip install bypy
bypy需要经过一次授权方能使用,授权行为只需要操作一次,以后再也不需要授权。注意:bypy要求系统语言为utf-8,如果不是需自行更换系统语言。
安装好后,任意操作都会让你授权
bypy list
提示到百度某网址复制授权码,用浏览器打开该网址,输入你百度账号密码。然后会出现一个授权码。将该授权码复制下来。复制进ssh然后回车,会提示授权成功,并显示你网盘空间的状况。如下图
不确定是否成功,建议第一次备份 在ssh手动备份
sudo bypy syncup /home/homeassistant/.homeassistant /apps/bypy/homeassistant -v
/apps/bypy/homeassistant这个路径是网盘上的路径,如不存在,会自动新建。
/home/homeassistant/.homeassistant 则是你ha的路径,我选择全部一起备份。
syncup 命令是同步命令来的。以后备份,发现不同才会上传。
输完命令会有进度显示。
建立自动化,自动备份【需要超出ha本身的权限,因此两种选择,要么赋予ha更高权限,要么为ha弄个秘钥,楼主用的是后者】
楼主使用的是秘钥的方式,详见FrankLv的帖子
https://bbs.hassbian.com/thread-614-1-1.html
8月17日补充说明:
shell_command:
  backup_baidu_netdisk: 'ssh [email protected] sudo bypy syncup /home/homeassistant/.homeassistant /apps/bypy/homeassistant -v'
这里不能用-v参数,用了执行不了。
另外排除文件的方法,至今找不到。欢迎提供。
Freddy.
最佳新人卓越贡献
发表于 2017-8-16 19:40:20 | 显示全部楼层
讲道理 我先抢个沙发!!
版主
发表于 2017-8-16 19:40:22 | 显示全部楼层
感谢  沙发~~~!!!
Jeff
活跃会员
发表于 2017-8-16 19:46:49 | 显示全部楼层
谢谢分享 墙裂支持
Jeff
教程狂人论坛风云人物
发表于 2017-8-16 20:00:31 | 显示全部楼层
支持!!!!!
Freddy.
最佳新人卓越贡献
发表于 2017-8-16 20:20:20 | 显示全部楼层
sudo bypy syncup /home/homeassistant/.homeassistant /apps/bypy/homeassistant -v --include-regex='^(?!home-assistant_v2).db'
这个是错误的,会把其他变动文件一并排除,只能作为参考。
发表于 2017-8-16 20:24:45 | 显示全部楼层
这个可以,直接备份到百度云
发表于 2017-8-16 20:51:55 | 显示全部楼层
可不可以复制整张内存卡
教程狂人论坛风云人物突出贡献
 楼主| 发表于 2017-8-16 21:06:28 | 显示全部楼层
893399065 发表于 2017-8-16 20:51
可不可以复制整张内存卡
可以是可以,但是你系统坏了,这样弄回来也用不了。还是用windows image 什么的软件备份整个sd卡比较。
发表于 2017-8-16 21:09:56 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-9-13 03:01 , Processed in 1.106730 second(s), 11 queries , MemCached On.
