查看: 43228|回复: 43
[经验分享] 在HA中控制电脑开关~
发表于 2017-8-15 16:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
开比较简单,官方组件直接支持,只要在配置文件中加入:
switch:
  - platform: wake_on_lan
    mac_address: "你电脑的MAC地址"
    host: "你电脑的IP地址"
前提是你的主板支持WOL,并且在主板BIOS设置的高级电源管理里打开这项功能
关可以利用 命令行里的 NET 命令向装有windows操作系统的电脑发送关机指令,如下:
net rpc shutdown -I 你电脑的ip地址 -U username%password
首先需要改一下注册表,在运行中输入:regedit 打开注册表,找到如下位置:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
增加一个 DWORD,name:LocalAccountTokenFilterPolicy 值为 1
回到HA,在switch配置中添加如下:
- platform: command_line
  switches:
    pc:
      command_off: "net rpc shutdown -I ip地址 -U username%password"
  mac_address: "电脑的mac地址"
  host: "电脑的ip地址"
- platform: template
  switches:
    mypc:
      value_template: '{{ states.switch.mypc.state }}'
      turn_on:
        service: switch.turn_on
        entity_id: switch.mypc
      turn_off:
        service: switch.turn_off
        entity_id: switch.pc
上述方法在树莓派中应该可以直接使用,如果是在群晖Docker中使用,因为默认Docker里没有 net 命令,需要额外安装,在Docker 终端下输入:
apt-get install samba-client
等待安装完毕重启一下HA容器即可
wqqs 手机认证
活跃会员
发表于 2017-8-15 18:45:00 | 显示全部楼层
谢谢分享!!
发表于 2017-8-15 18:51:47 | 显示全部楼层
谢谢分享!!
iLee
iLee
发表于 2017-8-16 08:57:34 | 显示全部楼层
前提是在同一网段下吧
云淡风轻近午天
发表于 2017-8-16 13:55:38 来自手机 | 显示全部楼层
这个功能不错,虽然目前用不着,但是可以收藏起来了
发表于 2017-8-17 10:32:08 | 显示全部楼层
WOL 好像只支持有线网络,WIFI 好像起不来
发表于 2017-8-18 00:49:43 | 显示全部楼层
wifi可以使用么
发表于 2017-8-18 02:50:35 | 显示全部楼层
谢谢分享!!
 楼主| 发表于 2017-8-18 09:38:15 | 显示全部楼层
wifi应该是不行
Freddy.
最佳新人卓越贡献
发表于 2017-8-18 11:08:05 | 显示全部楼层
有个软件直接安装好了 但是网卡要支持唤醒功能
GMT+8, 2025-9-19 02:52 , Processed in 1.015334 second(s), 11 queries , MemCached On.
