查看: 98056|回复: 84
[技术探讨] 米家多模网关接入探讨
发表于 2019-12-13 15:34:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019年12月31日早上更新
新年前最后一次折腾,深感能力有限,暂时放弃折腾(乖乖买创米小白声控版接入门锁去了……
目前已经测试主板正反面三组触点。未能找到RX TX。这些四个一组的触点用万用表测,能找到多出6v以上电压,有一些位置甚至有接近10v的电压,完全超出我浅薄的知识范围。直接焊上杜邦线,也未能成功读取到运行日志。
一些芯片资料更新在之前的内容里,有兴趣的话往下看一下
另外,绿米官方确认这款网关不会有局域网通讯或云对接开放的可能性。R.I.P
2019年12月17日凌晨更新
已经拆解,下面放图,先说说已经搞清楚的事情。
1. 非超声焊接,卡扣安装,但是贴合度非常高,无损拆解应该很难。
2. 之前网上找到的主板图片是错的,应该是另一款产品。不过小米还有其他网关同时支持zigbee+蓝牙么?
3. 主板正反面有多组四个一组的触点。由于我没有分析电路版和各种集成IC的能力,所以直接用USB-TTL的GDN和RXD引脚,接两条杜邦线,像万用表一样怼触点。目前还没能找到这块板子的RX和TX。希望有大神可以协助。
先来拆解合照
正面
背面
小米BLE mesh模组MHCB03P
WIFI
Realtek RTL8197F 2T2R 802.11b/g/n WiSoC
大概是主控
Silicon Labs EFR32 SoC
闪存
主板正反面四颗芯片
2019年12月16日更新
大概只剩拆机一种可能性了
2019年12月14日晚更新
今天没有实质上进展,稍微整理了一下思路。网关接入HA大概有这么四种方法
1. HomeKit接入:目前不支持蓝牙设备,原因未知。Zigbee配件未测试。希望有到手的朋友帮忙看看。
2. 局域网通讯:米家APP中目前应该已经不存在打开局域网通讯的入口。Aqara Home APP目前暂时不支持这款设备,后续Aqara是否会支持,是否会允许局域网通讯未知。(已经在Aqara开发者论坛咨询,等回复)
3. 云端对接:同样受限于Aqara Home APP未支持。但目前看来可能性也许最高?同时可能需要HA可外网访问+域名。对本地网络有要求。
4. 直接读取运行日志:似乎是超声焊接,拆解难度大,无法复原。需要外挂esp8266读取运行日志。目前也不清楚日志内容可用性如何。
2019年12月13日晚上更新
发现一个尴尬的事情:网关接入需要的是key而不是token……
没有对ha进行任何操作的情况下,通知了这个报错。我:?????
还可以作为homekit设备被发现,nice,输入配置码(背面配置码为8位,需按照xxx-xx-xxx的方式输入才能配置成功)
但是据说这个网关的homekit并不支持蓝牙mesh配件,仅支持zigbee。我的温湿度计2和小米门锁都是蓝牙设备……惹
先无视,继续研究。搜拆解资料,没看到介绍怎么拆的,但是看到了一张图
没看到显著的rx tx引脚。也不知道怎么拆,再忽略。
接着研究搞key,ios android最新版app才能显示这个设备,但是都没有”关于“页面。“插件版本号”这五个字 以及 后面的版本号 等等各种位置一通乱点,也没有找到打开局域网通讯的位置。
重置网关,换用aqara home app,配置设备。重置后可以看到lumi gateway的WiFi临时热点信号,但是app为设备配网失败。
处处碰壁,目前除了拆机似乎没有啥好方法。继续鸽,冷静思考思考
这是2019年12月13日白天发布的内容
双十二首发,买一个。ZigBee+蓝牙mesh网关,说不定一个可以搞定不少事情。
早上到手,尝试拆。私下脚垫圈,没螺丝,没看到接缝。超声焊接?暂时放弃拆解。
Python miio扫描一下,还真是走的miio协议,不过token已加密。
INFO:miio.discovery:lumi-gateway-mgl03_miio75639576._miio._udp.local. @ 192.168.123.240, check https://github.com/Danielhiversen/PyXiaomiGateway: token: ffffffffffffffffffffffffffffffff
尝试毛子app获取token,再次失败。旧版本不支持新款的多模网关和蓝牙温湿度计2
出门了 先鸽 回家接着折腾
佑桑
发表于 2019-12-13 15:42:23 | 显示全部楼层
關注一下!!
发表于 2019-12-13 16:15:33 | 显示全部楼层
用iOS客户端提取splite文件试试?
发表于 2019-12-13 16:32:07 | 显示全部楼层
先关注下,之前的那个zigbee网关是通过局域网协议的吧
版主
发表于 2019-12-13 17:21:35 | 显示全部楼层
持续关注,顶起
真能搞定Zigbee,会造福不少玩家和设备
发表于 2019-12-13 17:54:23 | 显示全部楼层
直接ios 备份,就可以搞定。
发表于 2019-12-13 18:00:14 | 显示全部楼层
关注
能接入就好!
 楼主| 发表于 2019-12-13 21:44:18 | 显示全部楼层
帖子已更新,
通过homekit可以接入,但是目前似乎homekit仅支持zigbee设备(忘记下午在哪看到的说法了)
发表于 2019-12-13 22:15:52 | 显示全部楼层
通过HK接入倒是能起码保证可以用。不过还是希望能走绿米那局域网协议,省心啊。。
发表于 2019-12-14 00:40:12 | 显示全部楼层
本来也想入手来测试,想想还是等等吧,期待楼主有进一步结果,除了HK以外。
GMT+8, 2025-9-18 02:44 , Processed in 0.057148 second(s), 11 queries , MemCached On.
