楼主: realdenis
(全部教程已补充完成)在OpenWRT环境下(x86-64)部署HassIO
发表于 2020-4-2 20:02:28 | 显示全部楼层
kemp 发表于 2020-3-19 14:30
hass.io 有安装 吗? 我的安装 成功但不能启动
哈哈  都是一样  我是在小钢炮里面安装  也是安装成功了  启动不了
发表于 2020-4-4 16:56:46 | 显示全部楼层
请问openwrt编译有什么要特别编入吗?
我编译完的版本, 安装dbus 都会出现错误
另有测试你编译的版本, 安装dbus 并无错误产生
发表于 2020-5-20 03:06:51 | 显示全部楼层
大神,hassio_supervisor拉不起来呀,日志是这样的,要安装那几个插件
20-05-19 19:04:52 INFO (MainThread) [supervisor.updater] Fetch update data from https://version.home-assistant.io/stable.json
20-05-19 19:04:52 WARNING (MainThread) [supervisor.updater] Can't fetch versions from https://version.home-assistant.io/stable.json: Cannot connect to host version.home-assistant.io:443 ssl:None [Connection refused]
20-05-19 19:04:52 WARNING (MainThread) [supervisor.plugins.multicast] Error on install Multicast plugin. Retry in 30sec
20-05-19 19:04:52 WARNING (MainThread) [supervisor.plugins.cli] Error on install cli plugin. Retry in 30sec
20-05-19 19:04:52 WARNING (MainThread) [supervisor.plugins.audio] Error on install Audio plugin. Retry in 30sec
20-05-19 19:04:52 WARNING (MainThread) [supervisor.plugins.dns] Error on install CoreDNS plugin. Retry in 30sec
发表于 2020-5-29 18:45:27 | 显示全部楼层
standard_init_linux.go:211: exec user process caused "exec format error"
大佬这个是什么原因啊
发表于 2020-6-12 14:47:09 | 显示全部楼层
20-05-19 19:04:52 INFO (MainThrea ...
你弄好了么?
发表于 2020-6-12 17:21:30 | 显示全部楼层
这个是不错,可路由器本来空间就小不够跑Docker-CE
发表于 2021-10-10 08:49:44 来自手机 | 显示全部楼层
21-10-10 08:47:42 WARNING (MainThread) [hassio.dns] Error on install CoreDNS plugin. Retry in 30sec, 21-10-10 08:47:42 WARNING (MainThread) [hassio.updater] Can't fetch versions from https://version.home-assistant.io/stable.json: Cannot connect to host version.home-assistant.io:443 ssl:None [Address not available], 21-10-10 08:47:42 INFO (MainThread) [hassio.updater] Fetch update data from https://version.home-assistant.io/stable.json楼主,这个怎么解决呢
发表于 2021-11-15 00:52:30 | 显示全部楼层
部署ha成功后,8123端口进去后ha一直在转圈怎么办
发表于 2022-11-9 16:55:17 | 显示全部楼层
你好,大神,我想请教一下,为什么我这里仍然无法启动呀?我另外添加了我的IP+:8123,打开时显示(无法访问此网站XXX.XXX.XXX.X 拒绝了我们的连接请求。),不知道是该如何处理的呢?
发表于 2022-11-20 11:03:07 | 显示全部楼层
KevKwok312 发表于 2022-11-9 16:55
你好,大神,我想请教一下,为什么我这里仍然无法启动呀?我另外添加了我的IP+:8123,打开时显示(无法访 ...
弄好了么  怎么处理的啊,我也是
GMT+8, 2025-9-13 03:02 , Processed in 0.637538 second(s), 19 queries , MemCached On.
