楼主: realdenis
(全部教程已补充完成)在OpenWRT环境下(x86-64)部署HassIO
发表于 2020-2-2 01:11:51 来自手机 | 显示全部楼层
esxi6.7虚拟 openwrt x86-64成功安装 硬装openwrt可以试下 虚拟机还是推荐装个debian吧
发表于 2020-2-3 16:37:06 | 显示全部楼层
前两天编译的最新lean lede,3205u软路由,按照楼主部署完同样HA没有启动,网页刷不出来,看docker ps也没有ha
发表于 2020-2-4 16:44:10 | 显示全部楼层
请问有人试过openwrt直装homeassistant么?我看到的为何都是docker安装.
另外,我直装失败,有可能是网络不好,原帖https://github.com/gl-inet/home-assistant-on-openwrt
发表于 2020-2-5 23:59:03 | 显示全部楼层
再请教下大佬,我现在用命令行手动启动了homeassistant,可以ip看到home assistant界面了,通过docker ps看 hassio supervisor也已经在运行了。。但是在home assistant前端界面的侧栏没有看到添加插件的菜单和按钮。。。是不是表示hassio没有正常启动,没有home assistant很好融合?
发表于 2020-2-8 11:50:27 | 显示全部楼层
太强了,非常感谢 小白学习了
发表于 2020-2-8 23:02:22 | 显示全部楼层
一锅端、
暴风的J3455 主板坏了、然后我的、、、一锅端了。。。。
临近春节入了白裙,,,然后分开了。。还是N1 用ha了
发表于 2020-2-11 00:36:21 | 显示全部楼层
学习了,顺利从Unraid 的docker 安装好homeassistant!!
发表于 2020-2-22 23:22:32 | 显示全部楼层
koolshare版本商店安装的docker,用楼主的办法,supervisor运行一直说找不到None-hassio-dns,手动运行docker命令解决问题
docker run -d --privileged=true -v /var/run/dbus:/var/run/dbus -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v /data/hassio/supervisor:/data -e HOMEASSISTANT_REPOSITORY=homeassistant/qemux86-64-homeassistant -e SUPERVISOR_SHARE=/data/hassio/supervisor -e SUPERVISOR_NAME=hassio_supervisor --name hassio_supervisor homeassistant/amd64-hassio-supervisor
发表于 2020-2-22 23:47:47 | 显示全部楼层
N1可以装openwrt用作旁路由,主路由,然后在docker里面再安装homeassistant,MQTT。完美运行!就是homekit的问题折腾了好多天!现在也通了!!!运行smartdns,一切畅通!!!!
kemp
发表于 2020-3-19 14:30:34 | 显示全部楼层
wdly911 发表于 2020-2-22 23:47
N1可以装openwrt用作旁路由,主路由,然后在docker里面再安装homeassistant,MQTT。完美运行!就是homekit ...
hass.io 有安装 吗? 我的安装 成功但不能启动
GMT+8, 2025-9-13 03:09 , Processed in 0.704627 second(s), 12 queries , MemCached On.
