查看: 28944|回复: 20
[新奇玩法] 你的汽车换电池了没有,旧电池改UPS,这样就不会被老婆...
发表于 2019-12-7 14:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
有么有因为停电没办法开门被老婆骂的经历?
有么有因为停电家里冰箱变臭的经历?
有么有停电看不见吃饭的经历?
当然这些都不是我们折腾的理由,因为买个UPS就解决了,我们的理由就是想折腾
可是UPS能用多久看什么呢,电池容量,一般家用UPS给你一个7~9Ah的电池,什么概念?给你最多十几分钟关闭所有的用电设备而已,汽车电瓶一般最起码45Ah以上,厉害了,可以用好几个小时呢
不啰嗦了,进入正题
去了趟4S店,被告知汽车电瓶不行了,带启动的电瓶2000多大洋,真他么贵,旧电池还不回收,让我自行处理,真头大,乱扔不环保,对不起咱的身份,只好废物利用了,该怎么做?需要点什么呢?
1、智能逆变器?二手的UPS外壳?应该都可以的,经过考虑花了200多元买了一个智能逆变器(所谓智能,就是带充电功能,停电自动切换,等于在线式UPS),这里不提供链接,自己某宝上慢慢找。因为我买了一个功能没啥问题,就是产品不完善,机子没发热风扇就全速运转,吵死了,正在改温控智能风扇,相关材料如图:
2、只是做成UPS不是我们折腾的目标,我们需要的是智能对吧,接入HA才是目的,前阵子刚刚折腾完电量统计显示,那是统计家里220V用电情况的,12V电瓶直流应该也有配套产品吧,去他家一看,果然有 微信图片_20191207135152.jpg 微信图片_20191207135711.jpg 开始买了个型号PZEM-003,也就是10A的量程,因为充电电流不会超过10A的,后来一想不对啊,12V 10A才120W,充电时没问题,输出有可能好几十A呢,所以应该PZEM-017,外接100A的分流器,可以了,接线很简单,按照提供的图纸接就是了
3、改智能风扇(你们买的时候可以问清楚,如果本来就是智能风扇就省得折腾了,我吃螃蟹了),这一步很简单,就是把这个温控器接入到原来那个风扇的12v电源上,温度传感器自己需要延长一些,找个合理的地方挂着就是了,当然你们也可以搞更高级的,把温度和风扇速度也接入HA,我觉得没必要了
4、ESP8266,sonoff固件有对PZEM-003/PZEM-017的支持,而且这个最新的固件还提供了3相电的支持,但是硬件上需要适当的改动,加了3个二极管和一个上拉电阻,使得TTL可以并接使用,当然这不是我们今天讨论的话题。
想告诉你们的是这里用不了ESP8266,因为PZEM-017是485接口,而ESP8266是TTL接口,我也是软件啊啥都准备好了才发现这个问题,奇葩的是商家目前只有交流版有TTL接口,直流版的都没有,再加一个TTL转485太啰嗦,只好放弃这个方案。
用什么呢?翻了翻家里折腾的东西,还有个这个,省得买了 无标题.jpg ,这就简单了,逆变器有个USB口,正好可以提供5V电源给PZEM-017和这个HF7221,如果你的逆变器没有,那就需要自己想办法提供一个5V电源了。
6、效果图 微信图片_20191207142949.jpg 微信图片_20191207144932.jpg 微信图片_20191207144924.jpg
7、软件部分,要注意的是,PZEM-017这玩意电流不分方向的,也就说不管你充电或者放电,他都没有正负之分,所以电量统计也是双向合计的,所以我们需要使用utility_meter对他进行区分,详细如下:
UPS代码.yaml (2.87 KB, 下载次数: 46)
好了,就敲这么多字,等我整理好了再拍点实物图吧,欢迎交流,愉快周末!
8、实物图 微信图片_20191209140858.jpg 微信图片_20191209140910.jpg 微信图片_20191209140913.jpg
图一为增加的智能温控调速风扇;
图二是淘汰下来的电池,原容量76Ah,目前容量50多Ah,还是可以用的;
图三就是全家福了,电池那两个出线是买逆变器送的,线径小了点,而且夹子也不可靠,电流30A以上时就有点发热,最好用8平方以上的线
那本杂志是不是暴露了我的年纪啊
参与人数 3金钱 +45 收起 理由
like2012 + 5 高手,这是高手!
eric + 20 感谢楼主分享!
neroxps + 20 感谢楼主分享!
发表于 2019-12-7 14:59:30 | 显示全部楼层
终于开始上干货了,感谢分享。
zsyg
发表于 2019-12-7 15:00:34 | 显示全部楼层
厉害了
发表于 2019-12-7 15:47:32 | 显示全部楼层
还是大佬会玩
发表于 2019-12-7 18:03:41 | 显示全部楼层
大佬~~~
不过自己对这些在不明状态不敢家里用。。怕哪儿没弄好挂了。。
发表于 2019-12-7 19:19:46 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2019-12-7 22:39:38 | 显示全部楼层
厉害了。。。如果改成太阳能充电更是省电费了。。。
 楼主| 发表于 2019-12-7 22:43:39 | 显示全部楼层
哈哈,太阳能只有顶楼才能享受到,可以买那种健身单车,挂上发电机,又健身又能发电!!
aaa
34
发表于 2019-12-8 09:27:35 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-8 17:41:45 来自手机 | 显示全部楼层
这真是技术活,我还是干不了,膜拜!
GMT+8, 2025-9-17 03:21 , Processed in 1.047281 second(s), 13 queries , MemCached On.
