查看: 144134|回复: 147
[基础教程] 无需CC-Debugger烧录自制Zigbee网关并成功接入绿米单火3键开关
发表于 2019-11-28 12:09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
写在最前面: 没有8266 有树莓派的可以参考这里
无需CC-Debugger使用树莓派烧录自制Zigbee网关固件
有幸获得Alexie大佬送出的支持Zigbee的SONOFF Basic开关
可惜由于自身只有Zwave网关,所以参考论坛内的【利用zigbee模块DIY一个万能zigbee网关 】后打算制作一个
文中提到了可以使用ESP8266来烧录固件但未成功
所以本着试试看的心态根据官网文档顺利成功完成CC2531固件的烧录
闲话不多说了,下面就是大致流程,可供参考
CC2531需要用到的工具包已打包上传至论坛附件,如需其他固件可以从这里下载
准备工作:
  ESP8266一块 CC2530/CC2531一块 杜邦线,鳄鱼线若干
  Arduino环境 (论坛内有不少安装指南可自行搜索或参考这里)
大致流程:
一: 解压缩附件后,从命令行进入解压缩后的根目录内 输入
objcopy.exe --gap-fill 0xFF --pad-to 0x040000 -I ihex CC2531ZNP-Prod.hex -O binary CC2531ZNP-Prod.bin
  成功运行后则会生成CC2531ZNP-Prod.bin文件
二:烧录ESP8266用的代烧录固件
打开附件内修改好的ESP8266用固件CCLoader\CCLoader.ino,选择好COM端口后烧录即可
三:接线ESP8266和CC2531
  首先将CC2531的1,3,4,7 四根针脚弯一下方便接线,并拔掉烧录完的ESP8266
ESP8266
CC2531
颜色
GND
绿
D1/GPIO5
D2/GPIO4
D5/GPIO14
  参照上述图以及表格完成接线后,先通电ESP8266后等待几秒再把CC2531插入USB接口供电
  参考以下命令开始为CC2531烧录固件
CCLoader_x86_64.exe X CC2531ZNP-Prod.bin 0
命令中的X换成步骤二中用到的COM口即可,例如我用的是COM5口则输入
CCLoader_x86_64.exe 5 CC2531ZNP-Prod.bin 0
如果一切顺利则可以看到烧录进程的数字一直在递增,参考下图
  然后你就能把他当做万能Zigbee网关使用啦!之前买的绿米单火3键终于能接入homekit了....撒花
  这个三键可以说我等了很久了....因为不需要额外接电容....简直太方便了!
( 大佬送的SONOFF Basic是零火版所以暂时没法做评测)
  有机会再写一篇如何让zigbee2mqtt支持绿米单火3键的教程
参与人数 3金钱 +35 收起 理由
wyapx + 10 感谢楼主分享!
xuyang + 5 感谢楼主分享!
neroxps + 20 纳尼,还有这种操作?
发表于 2019-11-28 12:46:10 | 显示全部楼层
正要做这个  都要买cc了  先过来看看
发表于 2019-11-28 13:12:15 | 显示全部楼层
围观围观,现在设备主要esp的
发表于 2019-11-28 13:12:51 | 显示全部楼层
我试过这个,不知道是不是8266有问题,
刷不了,最后还是老老实实30来块买个cc debugger搞定。
我的这开关,还没到,呵呵。
发表于 2019-11-28 13:18:51 | 显示全部楼层
我想知道这个绿米3键开关哪里买的,貌似市面上没有这玩意,这是T1?
发表于 2019-11-28 13:30:54 | 显示全部楼层
厉害了不是
发表于 2019-11-28 14:01:29 | 显示全部楼层
学习一下
 楼主| 发表于 2019-11-28 14:46:29 | 显示全部楼层
绿米分销商有卖 11月中旬就到货了...官方还不让开卖的样子...
某鱼能找到卖家
发表于 2019-11-28 14:48:06 | 显示全部楼层
一看就是来交作业的如果要添加zigbee2mqtt不支持的新设备是不是要安装zigbee-herdsman-converters转换器来支持呀?
 楼主| 发表于 2019-11-28 15:06:21 | 显示全部楼层
Aiden1 发表于 2019-11-28 14:48
一看就是来交作业的如果要添加zigbee2mqtt不支持的新设备是不是要安装zigbee-herdsman-converters转换器 ...
是的哈哈哈哈
我是docker安装的,zigbee-herdsman-converters 直接和zigbee2mqtt一起安装了
需要在里面新增对未支持设备的兼容
GMT+8, 2025-9-10 06:19 , Processed in 0.070339 second(s), 13 queries , MemCached On.
