楼主: ptlzx
[业界动态] 今晨homeassistant IOS版正式更新,还添加Apple watch支持
发表于 2019-11-28 09:20:55 | 显示全部楼层
alanshu 发表于 2019-11-27 20:45
我看了下这个插件应该是缺省enable, 以前从来没加过就可以用 Mobile_app的,这次HA IOS升级之后,必须要 ...
2.0一直都要写。
1.x 是以前的架构。后来 robbiet 出来当独立开发者,专注开发 Home-assistant 的手机客户端,然后重写 IOS 客户端,开发2.0版本。
所以本质上 2.0就是1.x重制版,可能框架都改过了,未来可能联合 Android 在 Configuration 里面可以联合配置吧。
发表于 2019-11-28 09:39:57 | 显示全部楼层
登录这个错误是怎么造成的
问题只出现在iOS客户端,其他方式登录都没问题,包括iOS手机浏览器登录
发表于 2019-11-28 09:41:01 | 显示全部楼层
更新了IOS版本不管是账户登录还是用apipasswd在输入密码后都提示这个,小白求教
404
404
发表于 2019-11-28 11:59:11 | 显示全部楼层
应该是需要配置二重认证吧
 楼主| 发表于 2019-11-28 16:25:08 | 显示全部楼层
mitu 发表于 2019-11-27 23:02
automation里配置,结构如下:
我尝试在automations.yaml里添加如下:
- id: ‘13374’
  alias: "台灯"
  initial_state: true
  trigger:
    - platform: event
      event_type: ios.action_fired
      event_data:
        actionName: '台灯'
  action:
  - service: switch.turn_on
    data:
      entity_id: switch.sonoff_2
添加后手表里面并不能显示相应开关,而通过IOS APP---应用配置---动作---里面添加一个动作按钮又没法和automations.yaml文件里的自动化步骤互相绑定起来。
到底该怎么操作。
mitu 手机认证
发表于 2019-11-28 17:59:27 | 显示全部楼层
“动作”里的“名称”和automations里的actionName对应就行了。
 楼主| 发表于 2019-11-28 19:18:12 | 显示全部楼层
搞定了,谢谢啊
GMT+8, 2025-9-21 08:31 , Processed in 1.287442 second(s), 10 queries , MemCached On.
