楼主: ptlzx
[业界动态] 今晨homeassistant IOS版正式更新,还添加Apple watch支持
 楼主| 发表于 2019-11-27 12:03:39 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2019-11-27 08:54
configuration.yaml 下加上
mobile_app:
搞定了,谢谢啊
发表于 2019-11-27 13:35:45 | 显示全部楼层
mobile_app:
N大,这代码作用是什么,safari登录没问题,app反而要加代码才能登录
发表于 2019-11-27 14:13:53 | 显示全部楼层
APP 的新配置,里面可以配一些app上的功能,可能是为了以后开发打算,目前仅仅需要留这样的一个域在那边
https://www.home-assistant.io/integrations/mobile_app/
 楼主| 发表于 2019-11-27 15:54:53 | 显示全部楼层
是不是还没有开发完整,在app里可以添加watch按钮,但仅仅是一个空按钮无法关联任何设备。
Mr.G 手机认证
略懂一些皮毛而已!
发表于 2019-11-27 16:01:32 | 显示全部楼层
请问下homeassistant这个app 更新到2.0了,怎么降回1.5.1
发表于 2019-11-27 16:29:42 | 显示全部楼层
我猜测:
app 那边只是一个事件,你需要用这个事件来绑定自动化?我也没watch 所以没法测试,具体要看看文档
发表于 2019-11-27 20:42:29 | 显示全部楼层
抓包用itunes下载旧版的。。
发表于 2019-11-27 20:45:54 | 显示全部楼层
mobile_app:
我看了下这个插件应该是缺省enable, 以前从来没加过就可以用 Mobile_app的,这次HA IOS升级之后,必须要写在configuration里才能使用APP了。奇特。
发表于 2019-11-27 21:53:46 | 显示全部楼层
惊喜,赞一个,大家快升级吧,值得升级
mitu 手机认证
发表于 2019-11-27 23:02:19 | 显示全部楼层
automation里配置,结构如下:
- id: a8972440
  alias: "手表_打开门禁"
  initial_state: true
  trigger:
    - platform: event
      event_type: ios.action_fired
      event_data:
        actionName: '打开门禁'
  action:
  - service: lock.unlock
    data:
      entity_id: lock.door
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
neroxps + 20 赠人玫瑰,手留余香!
GMT+8, 2025-9-21 03:19 , Processed in 1.206912 second(s), 10 queries , MemCached On.
