查看: 8912|回复: 10
n1 debian 修改硬件时间解决8小时时差
发表于 2019-11-20 09:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
debian 安装时时区不是上海,导致有8小时时差,查看网上修改办法,修改/etc/localtime,/etc/timezone,/etc/profile,最后主机时间是改回来了,但是docker容器里面还是有时差,把主机里/etc/localtime,/etc/timezone,/etc/profile,挂载到容器里还是不行 。。。。。。无意中发现SSH登陆是提示的last login 信息登陆时间不太对,因为刚刚登陆过,最后登陆时间不应该差那么多。。。
最后,修改硬件时间:
debian修改硬件时间:
网上很多方法都是编辑/etc/default/rcS,将utc=改为utc=no。而现在这种配置方法已经失效了。正确的配置文件是/etc/adjtime,可以使用命令:
timedatectl set-local-rtc 1
而timedatectl set-local-rtc 0可以切换回UTC。
ok问题解决!!!
docker 容器时间也正常了
发帖记录,为下次折腾留个记录
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
admin + 20 感谢楼主分享!
发表于 2019-11-20 10:04:16 | 显示全部楼层
docker配置的时候添加环境  TZ=CST-8也可以解决的
 楼主| 发表于 2019-11-20 10:26:52 | 显示全部楼层
嗯,docker还没玩透,还得多学习
发表于 2019-11-20 17:11:49 | 显示全部楼层
Mark一下
发表于 2019-11-20 17:13:51 | 显示全部楼层
Mark一下
发表于 2019-11-20 18:33:29 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享
发表于 2019-11-21 17:21:06 | 显示全部楼层
为什么我的显示:
root@phicomm:~# timedatectl set-local-rtc 1
Failed to set local RTC: Access denied
 楼主| 发表于 2019-11-22 09:07:51 | 显示全部楼层
robotxc 发表于 2019-11-21 17:21
为什么我的显示:
权限问题
发表于 2019-11-23 09:13:14 | 显示全部楼层
hassio里面的日志还是差8小时
发表于 2020-2-20 16:22:56 | 显示全部楼层
什么情况,不明觉厉,佩服佩服~~
GMT+8, 2025-8-2 19:05 , Processed in 0.101394 second(s), 13 queries , MemCached On.
