楼主: yinghu183
[技术探讨] 群晖DOCKER安装home assistant无法在配置文件中更改定位
发表于 2020-10-17 09:10:07 | 显示全部楼层
chinyaolin 发表于 2019-11-7 22:34
default_config 改成 homeassistant
重啟後再把其他缺的補上
能说具体一点怎么改吗,我改了就直接页面打不开了
发表于 2020-10-17 19:52:22 | 显示全部楼层
chenyu418511 发表于 2020-10-17 09:05
default_config注释掉HA页面就打不开了
前端可以直接在地图上选位置,在“ 配置“ -- ”通用” 里面
如果非要写经纬度 按下面的来
# Configure a default setup of Home Assistant (frontend, api, etc)
default_config:
homeassistant:
  latitude: 写纬度坐标
  longitude: 经度坐标
  elevation: 海拔高度 ( 默认单位是:米 )
也可以在/config/.storage/core.config 文件中修改
发表于 2020-10-18 20:54:30 | 显示全部楼层
如果非要写经纬度 按下面的来
非常感谢! 你讲得太详细了,真好。那连接设备还是在configuration.yaml配置对吧。
还有miio --discover命令哪里可以输入?
zer0
发表于 2020-12-21 16:00:02 | 显示全部楼层
如果非要写经纬度 按下面的来
路由docker安装没有.storage怎么办呢,我登录密码忘记了,想重置
发表于 2020-12-23 22:07:03 | 显示全部楼层
这个文件夹都有的,除非你的目录位置不对
发表于 2020-12-23 22:18:05 | 显示全部楼层
WinSCP 用root登陆进去根目录直接查找core.config文件
你不要用我的目录位置,和你的不一样
zer0
发表于 2020-12-25 09:07:34 | 显示全部楼层
你不要用我的目录位置,和你的不一样
好的谢谢,
发表于 2021-4-28 09:53:23 | 显示全部楼层
感谢分享,在地图上点选怎么也点不上,终于找到可以修改的地方了
发表于 2025-1-17 16:07:50 | 显示全部楼层
s2233 发表于 2019-11-7 22:34
配置目录下有个.storage的隐藏文件夹,文件名记不清了好像是这个,目录里有一个文件记录了地理位置数据,文 ...
感谢,找到了。
    "latitude": 52.3731339,
    "longitude": 4.8903147,
GMT+8, 2025-9-17 03:05 , Processed in 0.933232 second(s), 15 queries , MemCached On.
