楼主: 情非殇
[新奇玩法] 单元门禁改造+esphome本地自动化
发表于 2020-5-23 14:43:35 | 显示全部楼层
顶一波顶一波顶一波顶一波顶一波
发表于 2020-6-2 21:14:15 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2020-10-26 14:55:24 | 显示全部楼层
感谢大神分享
发表于 2021-1-20 01:20:15 | 显示全部楼层
谢谢,受教了
发表于 2021-1-20 01:35:53 | 显示全部楼层
能请教下给继电器信号以监听门铃是怎么实现么?
 楼主| 发表于 2021-1-20 08:56:00 | 显示全部楼层
这个是抄的@natic大佬的思路,帖子第一行有跳转,可以看下我和大佬的对话。
怎么说呢,就是如果楼下call室内的时候,响铃这个动作会出现有电压从无到有,也许是在喇叭上,也许是别别处。
接一个对应电压的继电器,响铃的时候继电器闭合off to on,继电器输出端接8266的gnd+io,8266就获取到了闭合信号
发表于 2021-1-20 23:55:03 | 显示全部楼层
怎么说呢,就是如果楼下call ...
谢谢了   。
发表于 2021-1-26 21:37:16 | 显示全部楼层
怎么说呢,就是如果楼下call ...
我把继电器接入户线后,按房号后继电器会吸合一下,然后门禁室内机就没反应了,入户电压信号也断了,拿掉继电器才有按房号响铃等一系列后续动作,请问是什么原因?不接这个入户继电器的话,后面的接听解锁已经用其他继电器实现了,就卡在响铃信号引出了。
 楼主| 发表于 2021-1-27 08:54:05 | 显示全部楼层
firelion 发表于 2021-1-26 21:37
我把继电器接入户线后,按房号后继电器会吸合一下,然后门禁室内机就没反应了,入户电压信号也断了,拿掉 ...
肯定不是入户线呀,通常是喇叭或者周围,自己拿万用表慢慢找吧,搞不定就换个思路,检测电流有无也可,每家设备都不同,只能自己测
发表于 2021-1-27 15:22:38 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2021-1-27 08:54
肯定不是入户线呀,通常是喇叭或者周围,自己拿万用表慢慢找吧,搞不定就换个思路,检测电流有无也可,每 ...
我看natic接的就是入户线我就接入户线了,我喇叭只有3v,网上也没有搜到3v的带信号in的继电器啊
GMT+8, 2025-9-14 03:04 , Processed in 0.430140 second(s), 8 queries , MemCached On.
