查看: 88815|回复: 42
[新奇玩法] 【lovelace】触摸操作的lovelace面板:lovelace-card-touchpad
教程狂人论坛风云人物
发表于 2019-10-7 14:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
lovelace-card-touchpad for homeassistant lovelace UI
用于homeassistant的lovelace的一个触摸板卡片
去年我发布过一个more-info-qinver-tv的自定义详情页,初衷就是为了解决homeassistant不方便触摸操作的问题,因为像很多类似于电视遥控器的控制,如果只能点击按钮,那么在移动设备上的体验是很糟糕的!
现在过去一年多了,几乎我也有一年多没有玩homeassistant了,最近无聊升级了最新的0.99,显而易见,之前的more-info-qinver-tv自定义详情页不能再使用了。
现在homeassistant的前端基本都使用了lovelace UI,确实很方便,自定义空间更大了
这一次,我重新设计了这样的一个功能,整体想法是制作一个触摸面板,在这个面板上,你可以点击、双击,滑动以控制HA的各种设备,用来当作遥控器最合适不过了,当然也不仅仅是遥控器了,或许你能有更好的用处!
GitHub仓库
今后的更新内容请查看GitHub仓库:lovelace-card-touchpad
本文同步到我的个人博客,欢迎查看  倾微博客-分享科技的乐趣
更新记录
2019年10月7日 首次发布
功能介绍和截图
正如下面截图一样,就是一个面板,你可以在这个面板上面点击、滑动来控制HA的设备,大致的功能和特色如下:
1. 支持的操作:单击、双击、上下左右滑动和上下左右长滑动
2. 每一个操作动作均有动画反馈
3. 触摸板的上方和下方均可以增加额外的按钮
4. 触摸面板可选择是否折叠
5. 配置文件十分简单,几乎所有的配置代码都可以选择性删除
安装以开始使用:
2. 在homeassistant配置文件ui-lovelace.yaml中的对应位置加入以下代码,以加载lovelace-card-touchpad
resources:
  - url: /local/lovelace-card-touchpad.html
    type: html
  3. ui-lovelace.yaml加入对应的以下配置文件代码即可。 完整的配置文件示例代码如下,你需要把相应的ID换成你的就可以了
    cards:
      - type: custom:lovelace-card-touchpad
        ####  以下内容均为可选,不需要的删了那一行就行
        icon: mdi:television
        fold: true    #折叠触摸板
        debug: true   #显示调试信息
        touchpad:               #以下是触摸板功能的ID
          tap: script.tap               #单击
          up: script.up                 #上滑
          down: script.down             #下滑
          left: script.left             #左滑
          right: script.right           #右滑
          double_tap: script.double_tap       #双击
          Long_up: script.Long_up             #长上滑
          Long_down: script.Long_down          #长下滑
          Long_left: script.Long_left          #长左滑
          Long_right: script.Long_right        #长右滑
        top_buttons:    ##触摸板 上面的 按钮
          - switch.xxxxxx_1
          - switch.xxxxxx_2
          - switch.xxxxxx_3
        bottom_buttons:    ##触摸板 下面的 按钮
          - switch.xxxxxx_4
          - switch.xxxxxx_5
          - switch.xxxxxx_6
配置文件注意事项:
  • 你可能觉得以上配置文件有点复杂,其实并不是,上面的配置文件的每一行都是可以删除的,比如说你只需要一个触摸板,不需要额外的按钮,那就把按钮部分的代码删了就是了,甚至什么名称、图标的什么的都可以删除,包括触摸板功能,也可以删除的!
  • 配置文件touchpad的触摸功能建议使用script的服务的ID,因为这种不需要状态反馈。top_buttons和bottom_buttons可以随意,但不支持传感器
  • 出现问题,或者更新,请务必先清空浏览器缓存
参与人数 6金钱 +90 HASS币 +20 收起 理由
gzroc + 10 墙都不扶,就服楼主!
咸味土豆 + 20 厉害了word楼主!
Lee + 10 大神出品,必属精品!倾微大佬威武!.
xieahui + 20 666 回归
killadm + 10 大神666!
+ 20 + 20 大神666!
发表于 2019-10-7 14:15:33 | 显示全部楼层
抢个沙发
发表于 2019-10-7 14:44:40 | 显示全部楼层
抢二排,留个记号,有空再玩,谢谢
发表于 2019-10-7 15:38:23 | 显示全部楼层
牛逼大了!
发表于 2019-10-7 15:46:29 | 显示全部楼层
玩得好溜
发表于 2019-10-7 16:26:43 | 显示全部楼层
厉害厉害
发表于 2019-10-7 19:58:30 | 显示全部楼层
先收藏了
发表于 2019-10-7 20:19:27 | 显示全部楼层
mark!!!!!!!!
wktm
发表于 2019-10-7 20:58:52 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢老师
发表于 2019-10-7 22:06:29 | 显示全部楼层
好久没有大佬来扔砖了,谢谢
GMT+8, 2025-9-13 03:24 , Processed in 0.879839 second(s), 5 queries , MemCached On.
