楼主: 猪头先生
[进阶教程] tplink摄像头rtsp地址、foscam c1摄像头rtsp地址
发表于 2019-11-7 16:50:55 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-9 20:03:24 | 显示全部楼层
FFmpeg exited with code -2
[11/9/2019, 12:06:52 PM] [Camera-ffmpeg] Start streaming video from camera with 1280x720@299kBit
[11/9/2019, 12:06:52 PM] [Camera-ffmpeg] An error occurs while making stream request
[11/9/2019, 12:06:52 PM] [Camera-ffmpeg] ERROR: FFmpeg exited with code -2
可否帮助看看这个错误是什么原因呢?搜了半天也找不到,国外也有人遇到,但是提问也都没看到有人能回答解决。。。
插件也都安装成功的,实在是不明白了,ha里面都能正常显示,也能接入群晖摄像头,vlc也能正常看
接入了tplink和fosca的摄像头,都是同样的毛病
以下是tp的
    "bridge": {
        "name": "Homebridge",
        "username": "0E5:BC:AB:58:C6",
        "port": 51452,
        "pin": "031-55-154"
    "description": "This is an example configuration file. You can use this as a template for creating your own configuration file containing devices you actually own.",
    "accessories": [],
    "platforms": [
            "name": "Camera-ffmpeg",
            "cameras": [
                    "name": "camera",
                    "videoConfig": {
                        "source": "-rtsp_transport tcp -i rtsp://admin:[email protected]/stream1",
                        "maxStreams": 2,
                        "maxWidth": 1280,
                        "maxHeight": 720,
                        "maxFPS": 15,
                        "maxBitrate": 300,
                        "vcodec": "h264",
                        "packetSize": 188,
                        "audio": false,
                        "debug": false
            "platform": "Camera-ffmpeg"
发表于 2019-11-9 21:44:56 | 显示全部楼层
正好需要這個, 感謝分享
发表于 2019-11-10 10:58:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-10 18:57:19 | 显示全部楼层
[11/9/2019, 12:06:52 PM] [Camera-ffmpeg] Start streaming video from came ...
你是用HB的吗?HB我没有接入的,你可以看下ffmpge的错误代码2代表什么意思,在根据这个意思进行判断
 楼主| 发表于 2019-11-10 18:58:21 | 显示全部楼层
myericbaba 发表于 2019-11-7 15:17
也有一台foscam, 學習中............
HA直接支持foscam, 我是在foscam新加vistor account admin, 再在yaml ...
不错的方法
发表于 2019-11-10 22:03:19 | 显示全部楼层
猪头先生 发表于 2019-11-10 18:57
你是用HB的吗?HB我没有接入的,你可以看下ffmpge的错误代码2代表什么意思,在根据这个意思进行判断 ...
谢谢,是用hb接入homekit的,就是一直也找不到错误2的说明,外网转了一圈也是没找到解决办法。
 楼主| 发表于 2019-11-10 22:28:15 | 显示全部楼层
12512310 发表于 2019-11-10 22:03
谢谢,是用hb接入homekit的,就是一直也找不到错误2的说明,外网转了一圈也是没找到解决办法。 ...
"maxWidth": 1280,
"maxHeight": 720,
可以参考下其他人的摄像头HB配置,这个位置可以试试看修改成width720,height480,FPS:10
发表于 2019-11-10 22:38:47 | 显示全部楼层
看看 学习下
发表于 2019-11-12 21:32:44 | 显示全部楼层
猪头先生 发表于 2019-11-10 22:28
"maxWidth": 1280,
"maxHeight": 720,
可以参考下其他人的摄像头HB配置,这个位置可以试试看修改成widt ...
改分辨率没用。估计就是解码的问题,我重新安装了一个marcoraddatz的hb,然后重新安装ffmpeg,结果tplink的可以正常接入hk了,但是foscam变成了错误1,唉。。。
GMT+8, 2025-7-1 13:41 , Processed in 0.149987 second(s), 10 queries , MemCached On.
