楼主: skyzhishui
[技术探讨] lifesmart曲线接入home assistant
发表于 2022-4-15 17:18:05 | 显示全部楼层
还有大佬跟进吗?
多功能门禁感应器还是反的,各种改代码没用。有解决了的吗?
发表于 2022-4-15 17:19:14 | 显示全部楼层
窗帘电机关闭后总是显示开着1%,导致在homekit里面窗帘显示一直开着
lf自家的app没有问题,改了关闭位置的值也没用。。。
发表于 2022-5-9 17:36:54 | 显示全部楼层
有两个点,
1、基于门禁传感器状态始终是反的,昨天在configration里加了一段template
# Door Sensor status flip
binary_sensor:
  - platform: template
    sensors:
      door_state:
        friendly_name: "door_state"
        device_class: door
        value_template: >-
          {% if is_state('binary_sensor.sl_sc_bg_a3maaaatab8zrzuyndqzmw_2719_g', 'off') %}
            on
          {% elif is_state('binary_sensor.sl_sc_bg_a3maaaatab8zrzuyndqzmw_2719_g', 'on') %}
            off
          {% endif %}
实际测试door_sensor状态正常了,binary_sensor的py内把第45行改成        if (val['val'] == 1):    不做区分就好。
2、家里两个窗帘电机在homekit中始终显示打开状态,大概2%,于是我用开发者模式看了实体状态的确始终是open,把cover.py内的第42行  return self.current_cover_position <= 2  值改为2后,在HA里可以状态为close;不过重新加载Homekit没有效果,这个应该跟苹果homekit的判断条件有关系吧,不知道能不能设置了。。。
发表于 2024-4-9 19:09:25 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-12 11:34:22 | 显示全部楼层
esanisa 发表于 2024-4-9 19:09
https://github.com/MapleEve/lifesmart-HACS-for-hass
已经全部优化完了
你好! 传感器和百叶窗不工作,请帮助我
发表于 2024-4-16 19:56:13 | 显示全部楼层
huynguyendt1 发表于 2024-4-12 11:34
你好! 传感器和百叶窗不工作,请帮助我
please send issues on Github, I need know the full log for your sensor
GMT+8, 2025-9-21 05:02 , Processed in 1.086581 second(s), 11 queries , MemCached On.
