查看: 40122|回复: 28
小米万能遥控器的另一种玩法
发表于 2019-9-16 10:34:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要用小米万能遥控器来控制空调的小伙伴门有福啦!使用过米家APP的玩家会发现,小米万能遥控器并不能学习某些空调的红外码。本文的方法可以让我们使用小米万能遥控器的官方红外码库。
免责声明:撰写本文仅出于交流和学习的目的,阅读本文的读者必须同意不可据此去做法律所禁止的事情,否则后果由读者自负。
第1步:使用米家APP成功连接设备,设置,成功遥控对应的电器;
第3步:给它上电,观察串口打印信息,从打印信息里找到token;
第4步:使用米家APP遥控电器,从打印信息里找到原始红外码,记录备用;
第5步:重复第4步,收集到所有需要的原始红外码;
第6步:打开homeassistant的配置文件,添加以下形式的代码(控制空调开关):
remote:
  - platform: xiaomi_miio
    host: xxx.xxx.xxx.xxx
    token: xxxxxxxxxxxx
    slot: 2
    timeout: 30
    hidden: true
    commands:
      air_conditioning_on:
        command:
          - raw:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:38400
      air_conditioning_off:
        command:
第7步:重启homeassistant;
第8步:从UI发送红外码:
够细心的话,会发现这个设备其实是用的ESP的方案,芯片是ESP32,小米只是自己定制了硬件,固件也是基于ESP的方案并二次开发。唯一有价值的部分其实是小米官方的红外码数据库,使用这里的方法理论上能够复制这个数据库,但是希望大家不要这样做,然后用于商业目的,因为这是不合法的。本文仅出于交流目的,不对因此造成的任何法律纠纷负责
参与人数 1金钱 +20 HASS币 +20 收起 理由
+ 20 + 20 厉害了word楼主!
发表于 2019-9-16 15:20:37 | 显示全部楼层
太感谢了,家中格力空调的遥控码就是学不了。正好试一下。
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2019-9-17 00:11:47 | 显示全部楼层
  囧大加精了~~
发表于 2019-9-17 01:52:38 | 显示全部楼层
楼主厉害!学习学习再学习,谢谢谢谢再谢谢!
发表于 2019-9-17 06:35:44 | 显示全部楼层
感謝分享
雖然不是很懂
发表于 2019-9-19 01:59:50 来自手机 | 显示全部楼层
是否是 YAP0F 型号的遥控器?
发表于 2019-9-19 08:44:39 | 显示全部楼层
ychongsaytc 发表于 2019-9-19 01:59
是否是 YAP0F 型号的遥控器?
是的,不知道行不行
发表于 2019-9-19 11:14:52 | 显示全部楼层
没焊接技能的我好惨啊
发表于 2019-9-20 08:28:09 | 显示全部楼层
小米万能遥控器几代?不知道小白万能遥控声控版能不能接入
发表于 2019-9-20 23:15:12 | 显示全部楼层
这个真是牛掰
GMT+8, 2025-8-18 02:20 , Processed in 0.258879 second(s), 15 queries , MemCached On.
