查看: 54971|回复: 80
[新奇玩法] 使用 variable 全域變數 + MQTT HVAC = 萬用空调控制器
佑桑
发表于 2019-8-20 11:31:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直以來, 我自己喜歡使用 HA 內建或是官方的方案來處理我自己的需求
所以到目前為止非內建元件只有 hacs 以及 hassmart定制WiFi窗帘电机, 今天要多加一個了
人在台北, 夏天坐在客廳沙發上, 想像著透過 HA 控制空調...
零、硬體設備
  博聯 Broadlink RM Pro、小米多功能網關、小米門窗感應器、小米溫濕度、一套可正常運作的 HA
一、建立 MQTT HVAC 空調元件及其他 entity 實例
climate:
  - platform: mqtt
    initial: 29
    min_temp: 25
    max_temp: 30
    modes:       ["off", "cool"]
    mode_command_topic:       "myHASS/livingroom/ac/mode/set"
    mode_state_topic:         "myHASS/livingroom/ac/mode/state"
    swing_modes: ["auto", "5"]
    swing_mode_command_topic: "myHASS/livingroom/ac/swing_mode/set"
    temperature_command_topic: "myHASS/livingroom/ac/temperature/set"
    current_temperature_topic: "myHASS/livingroom/ac/temperature/state"
binary_sensor:
  broadlink_livingroom:
  initial: 10.59.1.241
input_text:
二、建立小米感應器、小米溫濕度相關的自動化
  利用小米門窗感應, 貼在空調適合的位置, 能反應出運轉狀態, 並透過自動化 public 至 MQTT
  利用小米溫濕度, 在室溫有變化時, 透過自動化 public 至 MQTT
- alias: sensors state for climate are changed
  hide_entity: true
  trigger:
    - platform: state
      entity_id:
        - binary_sensor.door_window_sensor_158d0002767720 #客廳冷氣門窗感應
        - sensor.temperature_158d000254c592 #客廳溫度
  action:
    - service: mqtt.publish
      data_template:
        topic: myHASS/livingroom/ac/mode/state
        payload: >
          {% if is_state("binary_sensor.door_window_sensor_158d0002767720", "off")  %}off
          {% elif is_state("binary_sensor.door_window_sensor_158d0002767720", "on") %}cool
          {% else        %}unavailable
          {% endif %}
      data_template:
        topic: myHASS/livingroom/ac/temperature/state
        payload: '{{states("sensor.temperature_158d000254c592")}}'
三、建立空調 MQTT 變化時相應的自動化
  這裡特別的是自動化觸發後, 呼叫同一隻 script 並帶入參數, 達成單一隻 script 可重覆使用的目的
  另外, 空調擺葉風向的值會在 HA 重啟後不見, 所以這裡自動化需特別處理一下
#        客廳冷氣
- alias: mqtt of climate.livingroom changed
  hide_entity: true
  trigger:
    - platform: mqtt
      topic: myHASS/livingroom/ac/power/set
    - platform: mqtt
      topic: myHASS/livingroom/ac/temperature/set
    - platform: mqtt
      topic: myHASS/livingroom/ac/fan/set
    - platform: mqtt
      topic: myHASS/livingroom/ac/swing_mode/set
  condition:
    - condition: template
      value_template: '{{ is_state("climate.livingroom","cool") }}'
  action:
    # 呼叫 發送冷氣紅外碼專用的 script 將參數傳入
    - service: script.ac_state_to_broadlink_ir_script_3rd
      data_template:
        # 五個參數
        target_ac_room: livingroom
        target_broadlink_ip: '{{ states("input_text.broadlink_livingroom" ) }}'
        target_ac_mode: '{{ states("climate.livingroom") }}'
        target_ac_temperature: '{{state_attr("climate.livingroom", "temperature")  | int}}'
        target_ac_swing_mode: '{{state_attr("climate.livingroom", "swing_mode")}}'
- alias: mqtt of climate.livingroom power on cool
  hide_entity: true
  trigger:
    - platform: mqtt
      topic: myHASS/livingroom/ac/mode/set
      payload: 'cool'
  action:
    - service: climate.set_swing_mode
      data_template:
        entity_id: climate.livingroom
        swing_mode: >
          {% set  smode = state_attr("climate.livingroom", "swing_mode") %}
          {% if   smode == 'auto' %}auto
          {% elif smode == '5'    %}5
          {% else                 %}auto
          {% endif %}
      data_template:
        target_ac_mode: 'cool'
- alias: mqtt of climate.livingroom power off
  hide_entity: true
  trigger:
    - platform: mqtt
      payload: 'off'
  action:
      data_template:
        target_ac_mode: 'off'
        target_ac_temperature: ''
        target_ac_swing_mode: ''
四、撰寫可重覆使用的 script
  共五組參數組合出空調指令
  指令樣式 on/off(開關)_off/cool(運轉)_sauto/s5~1(擺葉)_fauto/f5~1(風速)_t25/t25~30(溫度)
  例 : on_cool_sauto_fauto_t22 / on_cool_s5_fauto_t26 / off
  其中風速尚未學習紅外碼, 所以目前未使用
  在 state_attr 中所帶的 entity_id = variable.broadlink_kolin_ac_ir_pattern
  就是透過 variable 儲存的全域變數對照後取得真正要發送出去的博聯紅外碼
  請容我在這裡隱藏一下程式碼
五、安裝及設定 variable 來使用全域變數
  透過 HACS 元件倉庫 新增一個源來安裝 : https://github.com/rogro82/hass-variables
  直接手動安裝 https://github.com/rogro82/hass-variables
  重啟 HA, 設定 configuration.yaml, 再次重啟 HA 後就可使用
  附件是完整的 variable 變數, 適用於 博聯 Broadlink RM Pro + 聲寶冷氣 SAMPO
variable:
  broadlink_kolin_ac_ir_pattern:
    value: "test"
    attributes:
        "on_cool_sauto_fauto_t16": "JgCIAAABJrITNRQ...xUTExMADQU",
        "on_cool_sauto_fauto_t17": "JgCIAAABJbQVMhM...RYRFREADQU",
        "on_cool_sauto_fauto_t18": "JgCIAAABJbQSNRM...xUTFBIADQU",
        "on_cool_sauto_fauto_t19": "JgCIAAABJ7ETNhI...xUTFBMADQU",
        "on_cool_sauto_fauto_t20": "JgCIAAABI7QTNBQ...BUTEhIADQU",
        "on_cool_sauto_fauto_t21": "JgCIAAABJbIUNRI...hUSFBIADQU",
        "on_cool_sauto_fauto_t22": "JgCIAAABJbQSNBM...xUSFBEADQU",
        "on_cool_sauto_fauto_t23": "JgCIAAABJrMUMxQ...xQUExQADQU",
        "on_cool_sauto_fauto_t24": "JgCIAAABJ7EUNRQ...RIUEhMADQU",
        "on_cool_sauto_fauto_t25": "JgCIAAABI7MUNRQ...RMVEhEADQU",
        "on_cool_sauto_fauto_t26": "JgCIAAABJrMTNBU...xMVExIADQU",
        "on_cool_sauto_fauto_t27": "JgCIAAABJbITNBQ...BMUFBEADQU",
        "on_cool_sauto_fauto_t28": "JgCIAAABJbMTNRM...RYSExIADQU",
        "on_cool_sauto_fauto_t29": "JgCIAAABJbMTNBM...hYRFBMADQU",
        "on_cool_sauto_fauto_t30": "JgCIAAABJbMTNBQ...RIUFBIADQU",
        "on_cool_sauto_fauto_t31": "JgCIAAABI7QTMxQ...hUSFBIADQU",
        "on_cool_s5_fauto_t31"   : "JgCIAAABKbEVMhQ...RMUExUADQU",
        "on_cool_s5_fauto_t30"   : "JgCIAAABJ7AVMhc...REVEhQADQU",
        "on_cool_s5_fauto_t29"   : "JgCIAAABKLAVMxQ...BIWERUADQU",
        "on_cool_s5_fauto_t28"   : "JgCIAAABKa8VMhU...BIVEhQADQU",
        "on_cool_s5_fauto_t27"   : "JgCIAAABKLAVMhY...hIVERUADQU",
        "on_cool_s5_fauto_t26"   : "JgCIAAABKLAVMxU...RIWERUADQU",
        "on_cool_s5_fauto_t25"   : "JgCIAAABKa8VMhU...hIVERUADQU",
        "off"                    : "JgCIAAABJrITNhI...RUSFRMADQU"
六、最終成果
发表于 2019-8-20 11:44:57 | 显示全部楼层
C大,这玩意儿支持hk么
佑桑
 楼主| 发表于 2019-8-20 11:49:15 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2019-8-20 11:44
C大,这玩意儿支持hk么
這玩意做出來的應該算是 HA 標準的 Climate 元件
我透過 Google Assistant 都可以語音控制了
沒道理 HK 不行
发表于 2019-8-20 11:57:24 | 显示全部楼层
沒道理 HK  ...
我回头抄一份测试下hk环境
发表于 2019-8-20 12:06:34 | 显示全部楼层
感谢分享,我也要接入下空调了
发表于 2019-8-20 12:10:50 | 显示全部楼层
谢谢分享,这么厉害
Meng 手机认证
发表于 2019-8-20 13:07:32 | 显示全部楼层
謝謝楼主分享
发表于 2019-8-20 13:08:05 | 显示全部楼层
謝謝分享
學習一下感謝分享
发表于 2019-8-20 13:59:12 | 显示全部楼层
mark一下看看
GMT+8, 2025-9-13 03:01 , Processed in 0.216296 second(s), 14 queries , MemCached On.
