楼主: wk27449
[新奇玩法] 魅族温湿度用ESP32刷ESPhome接入homeassistant
发表于 2020-2-24 11:45:30 | 显示全部楼层
riyue0000 发表于 2019-9-24 22:40
多个遥控 只显示最后一个, 编译的过程中有几处报错 有没有问题 大神
编译的错误
请问你抓取蓝牙日志用的是什么型号的手机?系统版本多少?
发表于 2020-4-12 18:50:51 | 显示全部楼层
houhd 发表于 2019-8-14 07:25
遥控红外看不懂,算了。
10块钱的东西,当温湿度已经超超超超值了。
有时候垃圾也可以很有价值的
发表于 2021-8-14 19:34:21 | 显示全部楼层
曲曲折折的碰到很多壁,我也终于搞好了,分享一下我的折腾过程,我的是小米手机+群晖docker安装的esphome,第一步编译固件就折腾了好久,不知道组件要放在哪个文件夹,按照教程的文件夹也是一头雾水,根本就没有这样的路径,好在看到了这篇帖子才把第一步解决好https://bbs.hassbian.com/thread-13268-1-1.html
终于到了第二步又是一个天坑,小米手机打开开发者模式也是一脸懵逼,也是根本找不到btsnoop_hci.log。好在借助百度找到一篇文章把这问题解决了:
打开开发者选项,打开蓝牙调试日志和蓝牙数据包日志开关(如果两者只有其中一个,只需开启一个即可)
在拨号盘(拨打电话界面的拨号盘)输入一次 *#*#5959#*#* 即开始抓蓝牙日志
操作APP,进行蓝牙通信
再拨号盘(拨打电话界面的拨号盘)输入一次 *#*#5959#*#*
等待大概半分钟,在文件管理器中 /sdcard/MIUI/debug_log下会生成蓝牙日志压缩包(bugreport-xxxx-xx-xx-xxxxx.zip)
在Windows系统解压bugreport-xxxx-xx-xx-xxxxx.zip中的common下的com.android.bluethooth文件夹,使用wireshark打开蓝牙日志文件(btsnoop_hci.log)
原文链接:https://blog.csdn.net/q759451733/article/details/115317297
终于来到第三部分,win10使用python又是一大堆问题,输入命令没反应。然后又是借助百度才搜到:
Windows10下CMD输入Python没反应的解决方案
输了命令没有结果
Win10需要配置环境变量,执行下面语句后就可以了
CMD 状态下输入如下语句,D:\Python39为你安装的Python路径。
set PATH=D:\Python39;%PATH%。还是不行的话就是打开cmd输入python会自动打开win应用商店然后点击安装python3
终于是解决完所有困难才成功。
_20210814193157.png 注:我用的是锂电池,cr2032电池用尽了,所以看到电压3.6v不要惊讶
以上小细节希望有人能根据此找到新的思路解决出现的问题。
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
dscao + 8 感谢楼主分享!
3万
发表于 2021-8-15 20:38:51 | 显示全部楼层
这个esp32_ble_client:与esphome内置的esp32_ble_tracker:是不是有冲突?这两个组件一起编译的固件,esp32_ble_tracker相关功能都不可用,魅族蓝牙温湿度还没到暂时没办法测试esp32_ble_client的功能。
3万
发表于 2021-8-17 01:22:34 | 显示全部楼层
今天收到货了。立即在esphome中补上mac地址,这个esp32_ble_client:与esphome内置的esp32_ble_tracker同时使用后,esp32_ble_tracker相关功能都不可用,魅族蓝牙温湿度可以显示了。说明esp32_ble_client功能可用。就是不可同时使用。另外暂时没有安卓机器,遥控器还搞不定。看来还要弄一台旧安卓机了。
3万
发表于 2021-8-17 19:11:15 | 显示全部楼层
前面都好了,最后一步最后还是不行的话就是打开cmd输入python会自动打开win应用商店然后点击安装python3,最后终于可以了。如果没有上面的这个回复估计我好久都搞不定这个遥控功能了。
发表于 2021-9-23 16:01:46 | 显示全部楼层
kittyme 发表于 2021-8-14 19:34
曲曲折折的碰到很多壁,我也终于搞好了,分享一下我的折腾过程,我的是小米手机+群晖docker安装的esphome, ...
收藏一下,正好需要!谢谢分享
发表于 2021-10-24 01:54:08 | 显示全部楼层
貌似esphome版本更新。没法用了现在。。有大佬修改下吗
发表于 2021-11-18 15:07:37 | 显示全部楼层
这个有大佬优化的吗
发表于 2021-11-30 03:25:16 | 显示全部楼层
请教大佬,我输入python3 irdatareader.py -f btsnoop_hci.log,只得到回复代码如下:
Btsnoop capture file version 1, type 1002
并没有那串数字字母组合字符。
抓码时按APP,受控设备有反馈,说明信号已经发出去了,抓btsnoop_hci.log时候先删除,发出信号后新生成的 btsnoop_hci.log文件,应该没有问题。
我看你贴图里也是第一次执行python3 irdatareader.py -f btsnoop_hci.log,下面 只有Btsnoop capture file version 1, type 1002
第二次执行python3 irdatareader.py -f btsnoop_hci.log才 输出的UID,请问怎么做到的?
另外贴中说:使用wireshark打开蓝牙日志文件
这步必须吗?打开后怎么操作呢?
搞定了,一定要先把遥控器删除
GMT+8, 2025-9-13 03:06 , Processed in 1.348731 second(s), 14 queries , MemCached On.
