楼主: wk27449
[新奇玩法] 魅族温湿度用ESP32刷ESPhome接入homeassistant
活跃会员教程狂人
发表于 2019-8-14 19:33:39 | 显示全部楼层
顶笔尖。。。。。膜拜一下。
所有过往,皆为序章。
 楼主| 发表于 2019-8-14 21:48:31 | 显示全部楼层
咸味土豆 发表于 2019-8-14 19:33
顶笔尖。。。。。膜拜一下。
互拜~   我搬运的J大代码
发表于 2019-8-15 03:54:31 | 显示全部楼层
查询了一下esphome官方文档中好像没有:
- platform: meizu_ble
发表于 2019-8-15 11:14:14 | 显示全部楼层
chengka3463 发表于 2019-8-14 15:05
只支持自定义遥控码吗?魅族内置空调码库支持?
内置码库那是APP内置,所有当然不能调用
发表于 2019-8-15 15:34:20 | 显示全部楼层
我不信 紫薯布丁
发表于 2019-8-16 10:54:49 | 显示全部楼层
厉害啊,不过当时群里一下抢完了,没上到车
发表于 2019-8-16 17:43:15 | 显示全部楼层
没想到这车都开上高速了。。。。。。。
发表于 2019-8-16 17:55:19 | 显示全部楼层
怎么设置多个遥控指令,示例只有一个遥控码,添加多个遥控码不成功,楼主多个的示例贴一下。谢谢
发表于 2019-8-17 09:28:56 | 显示全部楼层
楼主我的btsnoop_hci.log是cfa格式 btsnoop_20190815_082725.cfa ,
报错
F:\lixm\home\Meizu-BLE-Thermometer-master\meizu_ir_reader_from_android> python irdatareader.py
  File "irdatareader.py", line 79, in <module>
    filename = phone.pull_btsnoop(dst)
  File "F:\lixm\home\Meizu-BLE-Thermometer-master\meizu_ir_reader_from_android\btsnoop\android\snoopphone.py", line 26, in pull_btsnoop
    btsnoop_path, btsnoop_file = self._locate_btsnoop()
  File "F:\lixm\home\Meizu-BLE-Thermometer-master\meizu_ir_reader_from_android\btsnoop\android\snoopphone.py", line 38, in _locate_btsnoop
    tmp_config_path = self._pull_btconfig()
  File "F:\lixm\home\Meizu-BLE-Thermometer-master\meizu_ir_reader_from_android\btsnoop\android\snoopphone.py", line 72, in _pull_btconfig
    raise ValueError("Failed to pull bt_stack.conf")
ValueError: Failed to pull bt_stack.conf
有其他办法么?
已解决  btsnoop_20190815_082725.cfa
发表于 2019-8-18 22:04:54 | 显示全部楼层
ESPHome使用DOCKER安装
请问大神,这是什么原因,是我”esp32_ble_client“存放的位置不对吗?
我是存放在:esphome:/opt/esphome/esphome/components/下面的
------------------------------------------------------------------------------谢谢大神的回复!
已搞定!
我是群晖下安装的ESPHome,esp32_ble_client应该放在:
/usr/src/app/esphome/components/目录下面!
具体的目录位置,使用命令进行查找:find / -name esp32_ble_tracker
GMT+8, 2025-9-13 03:05 , Processed in 0.131643 second(s), 11 queries , MemCached On.
