楼主: linlingzi
[技术探讨] 中央空调网关接入HA【20220410更新,可以选择用空调回风】
 楼主| 发表于 2019-8-17 16:43:00 | 显示全部楼层
01 03 0C 00 00 00 02 00 19 00 00 00 00 00 00 02 D1
 楼主| 发表于 2019-8-17 16:46:53 | 显示全部楼层
很明显啊,最后2个字节就是室温,可惜是0,你返回的也是0吧
发表于 2020-5-24 13:14:43 | 显示全部楼层
你好,楼主。我按照你的方法设置了configuration,重启后出现如下错误,查了半天没找到问题的原因。
配置无效
检查配置
Platform error climate.modbus2 - cannot import name 'CONF_HUB' from 'homeassistant.components.modbus' (/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/modbus/__init__.py)
 楼主| 发表于 2020-7-16 23:51:29 | 显示全部楼层
modbus组件问题:刚刚升级为最新的HA,发现空调插件一个坑,如下:
打开custom_components/modbus2/climate.py,将"CONF_HUB"全部改为"ATTR_HUB",共3处,目前测试可继续使用,至于那个版本开始不好用就难说了,现在的HA改动很大,有些越来越方便,但是自己DIY的就需要慢慢折腾了。
标准modbus不受影响
发表于 2020-8-6 15:16:08 | 显示全部楼层
楼主你好,我的网关还有tcp模块都是一样的,但是接上了之后串口广播的数据却不一样,而且接到ha里之后也不能控制,每隔一段时间就会发四行这数据,不管空调状态怎么样总是不变,这应该怎么办呢?
01 03 00 00 00 06 C5 C8
01 03 00 06 00 06 25 C9
01 03 00 0C 00 06 05 CB
01 03 00 12 00 06 65 CD
发表于 2020-9-12 21:47:33 | 显示全部楼层
请问具体某个空调怎么配置,能给个完整的例子吗?
发表于 2021-1-25 07:15:27 | 显示全部楼层
请问大神…日立中央空调按照你的代码能用么?就你说的几处修改地方改了
发表于 2021-1-25 07:41:33 来自手机 | 显示全部楼层
我也是看论坛大神发的这个帖子买的485转WiFi装了插件以后在复制代码就报错…我想问一下你说的下面有几台空调就输几个0是不是日立也可以…我看大神有其他代码输进去…还有集控器还要供电么?有些说装了485转WiFi集控器不用供电了
 楼主| 发表于 2021-1-28 19:35:38 | 显示全部楼层
maxcen 发表于 2020-8-6 15:16
楼主你好,我的网关还有tcp模块都是一样的,但是接上了之后串口广播的数据却不一样,而且接到ha里之后也不 ...
你是不是RS485接反了?这个是发送的数据
 楼主| 发表于 2021-1-28 19:37:57 | 显示全部楼层
shizixingkong 发表于 2021-1-25 07:41
我也是看论坛大神发的这个帖子买的485转WiFi装了插件以后在复制代码就报错…我想问一下你说的下面有几台空 ...
都需要供电的,注意控制面板的地址设定
GMT+8, 2025-9-13 03:25 , Processed in 0.388198 second(s), 14 queries , MemCached On.
