楼主: RobinVP
[进阶教程] 米家智能变频风扇1X接入HA-NodeRED版
 火.. [复制链接]
发表于 2019-8-9 12:55:43 | 显示全部楼层
正需要这个呢,就是不知道TOKEY怎么查
方法在这里:
https://bbs.hassbian.com/thread-6017-1-1.html
LT21
发表于 2019-8-10 11:08:45 | 显示全部楼层
厉害了,学习学习
发表于 2019-8-10 11:45:42 | 显示全部楼层
感谢大神
发表于 2019-8-11 18:07:07 | 显示全部楼层
学习!!!
发表于 2019-8-12 21:48:37 | 显示全部楼层
正好需要,谢谢!
发表于 2019-8-14 09:37:11 | 显示全部楼层
如果有2个或者多个这样的风扇怎么添加?
 楼主| 发表于 2019-8-15 09:48:23 | 显示全部楼层
lanhome 发表于 2019-8-14 09:37
如果有2个或者多个这样的风扇怎么添加?
多导入几次这个 flow,然后设置不同的mqtt_name
发表于 2019-8-16 09:37:24 | 显示全部楼层
这个应该不是最好的办法吧
 楼主| 发表于 2019-8-16 13:18:50 | 显示全部楼层
lanhome 发表于 2019-8-16 09:37
这个应该不是最好的办法吧
只能说不优雅。主要原因是关键的miio 节点是 ip/token 绑定的,多复制几个那个节点,然后加上判断也是可以的
发表于 2019-8-17 08:53:32 | 显示全部楼层
感谢楼主
GMT+8, 2025-9-7 04:54 , Processed in 0.219752 second(s), 11 queries , MemCached On.
