楼主: 情非殇
[基础教程] ESPHome安装/配置白教白 & sonoff刷固件
发表于 2019-8-12 16:51:54 | 显示全部楼层
学习看看
发表于 2019-8-13 23:06:44 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2019-8-14 10:36:25 | 显示全部楼层
之后就自动集成到HA里了吗  addon和docker安装都一样的?
 楼主| 发表于 2019-8-14 10:54:24 | 显示全部楼层
都一样,要自己去配置,集成里添加esphome,但是不用重启
发表于 2019-8-14 13:53:20 | 显示全部楼层
正好 问个问题
https://bbs.hassbian.com/thread-7976-1-1.html
这里
c.进入容器下esphome 的目录
dockerexec -it addon_15ef4d2f_esphome /bin/bash
d.查找特定的文件(这一步连我都没看懂是什么意思)
find /-name esp32_ble_tracker
e. 输入  exit  退出到树莓派目录
f.cd  git上下载的文件到容器
docker cp/home/pi/hassio/homeassistant/esphome/ESPHome/meizu_bleaddon_15ef4d2f_esphome:/opt/esphome/esphome/components/meizu_ble
docker cp/home/pi/hassio/homeassistant/esphome/ESPHome/esp32_ble_clientaddon_15ef4d2f_esphome:/opt/esphome/esphome/components/esp32_ble_client
docker cp/home/pi/hassio/homeassistant/esphome/ESPHome/meizu_ble_transmitteraddon_15ef4d2f_esphome:/opt/esphome/esphome/components/meizu_ble_transmitter
注:把这三行代码依次运行,这样编译所需要的环境就配置完鸟。每一行的“addon_15ef4d2f_esphome”这个部分记得替换成自己的
拷贝完记得运行步骤c,cd到目录ls一下检查这3个文件是否进去了。
这里OPT目录下我默认是空的?手动建立目录放进去相应文件还是不行看作者在群里的截图 这个目录原本就有一些文件的
发表于 2019-8-14 14:18:55 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2019-8-14 13:53
正好 问个问题
这里这里OPT目录下我默认是空的?手动建 ...
搞懂了 docker安装的和hassio安装的 路径不完全一致
 楼主| 发表于 2019-8-14 14:28:13 | 显示全部楼层
你在说鸡儿,像hassio这种都是固定在usr?/share/hassio路径下的,普通docker都是自己定义的,你爱挂哪挂哪,我挂home下也是沿袭了萝卜君的思路而已
发表于 2019-8-14 14:30:49 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2019-8-14 14:28
你在说鸡儿,像hassio这种都是固定在usr?/share/hassio路径下的,普通docker都是自己定义的,你 ...
你挂的是config目录  魅族那个还要放插件到component目录  这个component在docker安装和hassio安装下的目录是不一样的额
 楼主| 发表于 2019-8-14 15:44:30 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2019-8-14 14:30
你挂的是config目录  魅族那个还要放插件到component目录  这个component在docker安装和hassio安装下的目 ...
不知道你在说什么,生成的配置都在目录下,而且我的esphome没有你说的目录
发表于 2019-8-14 16:05:21 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2019-8-14 15:44
不知道你在说什么,生成的配置都在目录下,而且我的esphome没有你说的目录 ...
component目录  就是你编译时候用到的那些库 sensor switch等等,类比HA,第三方的(魅族蓝牙温湿度)需要放文件进去
这个component目录,在docker安装的环境和hassio addon方式安装的环境下,目录结构是不一样的
所以上述魅族帖子里的命令,在docker安装环境(你这个帖子)下会报目录不存在的错误
GMT+8, 2025-9-10 06:04 , Processed in 0.214562 second(s), 4 queries , MemCached On.
